查看: 2935|回复: 14
请教一个键盘方面的问题,清多多指导
发表于 2010-11-23 11:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
昨天闲的无事,看见笔记本比较脏,就打开后盖看看,另外看内存,cpu能不能升级,以便将就用,是神州的F700C,打开了内存,CPU,和硬盘后面的盖子,清理看了下就装上了,没有想到这一看坏了,键盘不起作用了,本来键盘就不好,用use键盘的,现在usb键盘也不起作用,主要症状如下:
1,键盘在cmos下按f2几次会进入bios设置,并且此时键盘可以使用,usb键盘也可以使用
2,当进入系统后usb键盘灯不亮,笔记本键盘只要按一下任意键,就导致键盘不可用(可能在俺的同时会有一点点作用)
3,此时xp操作系统显示usb键盘和笔记本键盘是两个黄灯,说明程序驱动不可用,卸载自动重装依旧
4,在进入xp后 笔记本触摸板在不动键盘前工作正常,但是随便敲一个键盘就导致触摸板不可用
不知道是那里的问题,是不是南桥有问题还是键盘接口后面的电容问题,请大家给予指点,烙铁都准备好了,就当练手了,如果南桥问题大,现买个南桥备着,呵呵
另外说的C壳,I/O(是接口吗),具体指的那一块阿?谢谢!
发表于 2010-11-23 11:45:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会是主板问题,你看在DOS下怎么样。DOS下USB也不好使那很大可能是主板坏了。不然就注意下键盘接口附近的电容和I/O。
发表于 2010-11-23 12:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先你要重新拆装一下电脑也许就好了。因为是你清扫灰后造成的。其次可能是硬件冲突,不要同时使用两个键盘。再就是硬件故障,主要是指键盘,因为你说过“本来键盘就不好使”的话,可能键盘短路造成机器死机。
发表于 2010-11-23 12:30:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 guanghua8423 的帖子
只接USB键盘如果进入BIOS,在BIOS下有作用的,但是进入xp后根本没有任何反应,自带的在进入xp后按一下后不但自带的键盘没有作用,并且触摸板也会不起作用,如果不按自带键盘,触摸板是可以用的,并且usb鼠标一直是好的,另外如果使用usb鼠标运行电脑(如浏览网页,因为之前地址有保存),过一会儿听到风扇猛响一会儿就自动关机了,
谢谢回复1
发表于 2010-11-23 12:32:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 lmzs 的帖子
谢谢!
已经拆过重新装了一次,问题依旧,之前键盘的问题是几个键的立案线断了,就是几个键失效,没有实质的影响,我后来把自带键盘拆了,仅使用usb键盘,问题依旧
发表于 2010-11-23 12:35:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 笑客 的帖子
谢谢!
怀疑是主板问题,DOS我还没有进入试验,因为手头没有纯DOS的盘,看论坛说多数是键盘接口附近电容的问题,或者I/O,因为本人比较菜,所以暂时无法尝试,我再找找论坛里关于接口附近电容或I/O的资料尝试,学习中,谢谢!
发表于 2010-11-23 12:35:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 笑客 的帖子
谢谢!
发表于 2010-11-23 13:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进入BIOS时键盘有作用,表明硬件基本正常。你可在BIOS里多呆一会儿观察键盘是否还起作用,我怀疑是不是机器过热造成的?因为你从BIOS到进入XP有段时间,这段时间内机器温度升高造成的死机,而造成你误以为是键盘作怪。再就是死机时测一下电压。
发表于 2010-11-23 13:15:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 lmzs 的帖子
谢谢!
好的,下来我做个测试,但是如果过热造成,不要按键盘可以进入系统,并且使用约半小时(看视频)也没有问题,如果是过热的一般如何处理,谢谢!
发表于 2010-11-23 16:13:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还真的不好找问题..
发表于 2010-11-23 16:33:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
根据论坛资料找到8650的图纸
神达        8650        天运L380S、V700C、V700S、F700C、F700S;
发表于 2010-11-23 16:37:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
神舟天运V700C/700S电路图
由神达OEM,原型号8650,已经下过的兄弟就别再下了。
对应截图如下
应该注意那个地方呢,谢谢!
发表于 2010-11-23 16:52:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
回复 任荣708713 的帖子
谢谢!
电容漏电,没有检查,
不过从图纸看出跟KBC的关系比较大,因为键盘按一下导致触摸板无法使用,而usb鼠标可以用,但是不解的是usb键盘无法使用和KBC的关系,难道真的南桥问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-25 15:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过 学习
发表于 2010-11-26 17:00:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
新发现,fn键配合声音等都是正常的
