查看: 2646|回复: 11
[显卡维修]
请问把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能上机?
发表于 2010-12-16 11:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插上主板会保护 没用明显短路 测试点阻值都正常 请问把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能直接上机?  谢谢
发表于 2010-12-16 12:11:34 | 只看该作者 �
把12V的供电场管和管理芯片卸了能不能直接上机? 上机可以  不亮啊 那边就不供电了
发表于 2010-12-16 13:24:15 | 只看该作者 �
不能上机,可能引起短路
发表于 2010-12-16 13:43:36 | 只看该作者 �
把12V卸了的话就不上电了!! 会出现供电保护
发表于 2010-12-16 15:26:22 | 只看该作者 �
谢谢大家 不过有些人说可以 有些有说不行 究竟能不能直接上电?
发表于 2010-12-16 16:25:44 | 只看该作者 �
取了会出现保护,上不了电的
发表于 2010-12-16 19:09:52 | 只看该作者 �
具体要看这个显卡采用的供电方案,特别是门管沟道,如果BIOS是12V一路降压供电,也不能简单断定,还有的显卡有独立的核心供电,不能想当然回答你。
发表于 2010-12-16 19:57:45 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
大部分显卡是可以的,因为主板的AGP PCI-E接口可提供12v供电
有输入没输出 拆掉的是显卡的电源调整功能 不是说拆了就没供电了!  发表于 2010-12-19 07:23
发表于 2010-12-17 21:16:29 | 只看该作者 �
这个应该是没有反应才对!
发表于 2010-12-17 22:51:33 | 只看该作者 �
可以取了 但是要短路 gpu也不会击穿 你上个5706或者5707的管子上去 会有精彩的发现的 你试试吧!!
发表于 2010-12-19 01:07:44 | 只看该作者 �
这个没有试过,,,有待发现。
发表于 2010-12-27 13:34:02 | 只看该作者 �
今天学到了很多东西  都块消化不了了···呵呵···学习中···
