查看: 3485|回复: 12
[维修经验]
ASUS P4VBX-MX 不跑码
发表于 2010-11-15 08:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前天修一ASUS P4VBX-MX ,开机00不跑码。测各主要供电,大部分正常,只有内存供电2.2V,正常应该是2.5V。旁边一8针MOS管4500有击穿现象,更换之后,一切正常,正常跑码,可亮机。
发表于 2010-11-15 08:48:13 | 只看该作者 �
芯片外观都有烧伤了,首先就应该换掉啊
发表于 2010-11-15 09:01:28 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
击穿现象不明显,不检查的话,也不会想到那里。
发表于 2010-11-15 19:45:54 | 只看该作者 �
是的,有时量到哪里的电压不正常了才看到芯片有烧伤,这就是修主板的第一关看没有做好,做好了可节省不少时间呢
发表于 2010-11-15 20:37:08 | 只看该作者 �
具体是什么管啊?
发表于 2010-11-15 23:03:47 | 只看该作者 �
4500应该是N沟道和P沟道的复合场效应管 一般两个管只坏其中之一 大都坏N沟道的  可以用斜口钳把8脚的片子一分为二  好的一半留用(在主板上找P沟道的管很难找)再找一个N沟道的管想办法连接到坏的一半的相应位置上(我曾经用最小的贴片管代换但用不住,点一段时间就烧,以后都用供电场馆),问题就解决了    这个办法在找不到4500的时候非常好用,同行们不妨一试
发表于 2010-11-15 23:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 23:09:33 | 只看该作者 �
修板 第一关  应该目检
发表于 2010-11-16 08:16:43 | 只看该作者 �
第一关确实是没过关啊
发表于 2010-11-16 08:34:30 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2010-11-16 11:29:43 | 只看该作者 �
楼主是怎么找到是8角mos管的问题呢!是测量出来的,还是只是观察到的呢!
发表于 2010-11-16 11:37:38 | 只看该作者 �
8脚MOS管,控制两MOS管给内存供电的,测得供电不正常,再观察旁边它有击穿嘛,所以判断它坏了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-16 12:14:42 | 只看该作者 �
4500这个管子华硕上几乎没有了,好像只在478老华硕上多见
