查看: 2712|回复: 14
[求助中]
370主板表像飞的一样特快
发表于 2010-11-12 10:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天过来一块370主板不开机!内存报警!插了插内存好了!开机进BIOS发现表比秒表还快并且BIOS不保存!把时钟芯片旁的金针换了之后还是一样!那个大哥大姐见过这样的问题指教一下小弟!
发表于 2010-11-12 10:29:55 | 只看该作者 �
是个问题啊 关注中。。。
发表于 2010-11-12 10:59:04 | 只看该作者 �
第一次见,等高人过来答复。
发表于 2010-11-12 11:08:55 | 只看该作者 �
你换14.318晶振干什么呢?该换南桥边32.768晶振吧?
发表于 2010-11-12 11:42:23 | 只看该作者 �
32.768是个问题
发表于 2010-11-12 11:49:19 | 只看该作者 �
学习,看高手解答
发表于 2010-11-12 12:37:33 | 只看该作者 �
呵呵。4楼的有个性呀。
发表于 2010-11-12 13:44:31 | 只看该作者 �
把32.768晶振跟谐振电容一起换了,不行在把106电阻换掉
发表于 2010-11-12 14:15:41 | 只看该作者 �
CMOS电池跳线插错了,你现在插在“清除”位置了。
发表于 2010-11-12 17:05:36 | 只看该作者 �
谢谢各位了!换32.768之后表基本正常了但是还是有点快!BIOS不保存!小弟不懂晶振的谐振电容是不是就是旁边的电容?
发表于 2010-11-12 17:05:56 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
发表于 2010-11-12 17:59:07 | 只看该作者 �
这个问题应该是COMS电路出问题了主要检查COMS电路上的电容和二极管COMS电路没有几个东西的
发表于 2010-11-13 13:28:59 | 只看该作者 �
回复 375802321 的帖子
谐振电容一端接地,一端跟32.768晶振一个引脚相连的.
发表于 2010-11-13 13:58:31 | 只看该作者 �
看看有没有短路
发表于 2010-11-13 14:37:21 | 只看该作者 �
主要检查COMS电路上的电容和二极管
