查看: 1773|回复: 6
杂牌17'显示器
发表于 2008-1-21 19:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了高压包G2还是十多伏,高压包是好的,是哪的问题啊
发表于 2008-1-21 21:02:49 | 只看该作者 �
如果其它电压全都正常。只有G2不正常的话。G2支路上的元件不多。可依次断开检查。
发表于 2008-1-21 22:11:45 | 只看该作者 �
有些显示器G2电压生成是在线路板上,我遇到过类似问题,是G2一支路上一只分压电阻坏,造成的。
发表于 2008-1-22 04:36:23 | 只看该作者 �
请问一下怎么识别哪个脚是G2的呢 ..
发表于 2008-1-23 21:42:55 | 只看该作者 �
G2电容有没有换掉,
发表于 2008-1-31 22:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-31 23:00:48 | 只看该作者 �
你都测量了G2的电压  怎么会问“怎么识别哪个是G2”呢
