查看: 1945|回复: 6
杂牌478座子修复一例
发表于 2010-12-13 13:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到这张板子。。客户拿来是点不亮。。我通电测试电压。。发现内存供电只有2.0V左右。。当时也没在意。然后给客户说要换个座子,但是。换了还是一样后来抱着试一试的心态把内存供电提到2.7V的样子,就OK了。。当时就呆了。。
如果一代的内存电压一般都是2.5V电压..2.0确定是不正常的...  发表于 2010-12-13 14:38
发表于 2010-12-13 13:55:04 | 只看该作者 �
楼主是怎样把内存提到2.7V 的?
发表于 2010-12-13 13:57:13 | 只看该作者 �
有点难明白。
发表于 2010-12-13 14:00:42 | 只看该作者 �
就是随便换了一个供电管。。
发表于 2010-12-13 14:03:26 | 只看该作者 �
内存是一代,二代
发表于 2010-12-13 14:45:20 | 只看该作者 �
换的内存供电管吧,你提高内存供电,你拿什么去提高。
发表于 2010-12-13 14:57:14 | 只看该作者 �
哦。。我就直接换了个。。电压就升了。。
