查看: 8014|回复: 22
DELL 1420键盘不能用
发表于 2010-11-9 16:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过键盘,换过C壳,键盘接口也好好的,主板上的问题,和好的机器对比量着电压完全一样,键盘就是不能用。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-10 17:08:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把c壳上面的  多媒体板线拔掉   试试吧     这个也是通病了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-9 17:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个键盘IC看看
发表于 2010-11-9 17:31:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
整个键盘不能用吗,如果是整个键盘不能用话,键盘控制器可能性大
发表于 2010-11-9 17:36:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过好几次,现在DELL 1400,1420键盘不能用了都不敢接了。边控制芯片都换过还不行,就差换板了
发表于 2010-11-9 18:27:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个CPU 看一下啊,我上次换了个CPU就好了
发表于 2010-11-9 19:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-11-9 19:34:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换CPU  真的能行吗??    有机会试试   宁可信其有
发表于 2010-11-9 20:01:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
搞好了吗。。兄弟。。我也常碰到这问题。
发表于 2010-11-9 20:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前修过一台联想的G460,进水的机器,就是因为键盘没弄好,最后钱都没收,郁闷的
发表于 2010-11-9 22:06:51 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
换下ECE5021的那个io,南桥会影响一些键不能用,但如果都不能用就是io问题了
发表于 2010-11-9 22:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量不到问题的话。 去掉接口的电容。
发表于 2010-11-9 23:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换CPU?要不要换一样大的
发表于 2010-11-10 14:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是EC有问题吧!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-10 14:50:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好了没有啊!我上次也遇到这样的问题!可是没修好啊!要是你修好了和大家分享一下啊!
发表于 2010-11-10 17:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I/O或键盘接口的电容排坏
发表于 2010-11-10 17:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能跟cpu有关系吗
发表于 2010-11-10 17:37:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换下接口的电容能行么?楼主换下然后分享下.
发表于 2010-11-10 18:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
吧C 壳上那条多媒体线拔掉试试看吧  遇到过好多台了
发表于 2010-11-10 18:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
也许是小通病大问题啊。搞定过后一定要分享一下。呵呵
