查看: 5139|回复: 5
AOC TFT19W80PS 开机一瞬间白屏,然后待机?
发表于 2010-11-10 14:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  TFT19W80PS  开机一瞬间白屏,然后黑屏。指示灯由原来蓝灯也变成黄灯。
按住待机键3秒后,黄灯熄灭。再按一下待机键,指示灯蓝灯,一瞬间白屏,然后黑屏。
指示又成黄色的。  有时能出现AOC的字符,但屏幕中间有8CM的竖着黑线。
请指点原因?
发表于 2010-11-10 22:40:22 | 只看该作者 �
查一下屏显IC  如果不行 换块驱动板看看 至于你说的屏幕中间有8CM的竖着黑线这个就不大清楚了 。。
发表于 2010-11-10 23:30:41 | 只看该作者 �
你也有个三星屏是这样的问题!请高手指路!
发表于 2010-11-11 10:54:35 | 只看该作者 �
我遇到过的的也是三星的屏 aoc代工的联想液晶 是驱动板的bios坏了 换了一个就好了
不知道你这个是不是这个问题 呵呵
发表于 2010-11-11 11:00:54 | 只看该作者 �
为什么不用通用板试下屏好坏,确定后目标就清晰了
发表于 2010-11-11 17:21:58 | 只看该作者 �
有替换法试试再说,屏有问题就不用搞了
