查看: 1845|回复: 7
奇怪的问题
发表于 2010-11-9 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接了快主板   没开机时用手触摸网卡芯片有温度但是不烫  开机跑20  5秒钟左右关机  拿下CPU后不在自动关机  已加焊CPU坐  集成桥  网卡芯片也拿下来过   但是问题依旧  请各位大侠指点
发表于 2010-11-9 13:35:26 | 只看该作者 �
换过电源吗?这样的问题没有说明白,顾客说是的什么毛病呢!请详细说明!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-9 13:38:42 | 只看该作者 �
加焊下桥试试吧
发表于 2010-11-9 13:39:57 | 只看该作者 �
换下电源管理芯片试试
发表于 2010-11-9 13:46:59 | 只看该作者 �
刚刚换过电源管理芯片    桥早就加焊过了   但是还是那毛病 顾客来就是说板子点补亮 电源就不用换了  我专用测主板用的长城 呵呵 不可能有毛病  哎!!
发表于 2010-11-9 13:49:15 | 只看该作者 �
上内存测试没有.,先换电源,U.看CPU供电电路是否有虚焊现象,电源IC加焊下,不行在看IO是否有空焊,如没就换个IO吧.
发表于 2010-11-9 14:03:08 | 只看该作者 �
什么板都没说。
发表于 2010-11-9 14:10:04 | 只看该作者 �
对  IO列在考虑范围内
