查看: 6097|回复: 10
Pci网卡又坏了,插上后,设备管理器中没有pci网卡。
发表于 2010-11-4 14:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不显示网卡,什么都没有。
发表于 2010-11-4 14:20:55 | 只看该作者 �
可以换一个插槽看看,另外可以对插槽用酒精刷刷
发表于 2010-11-4 14:29:32 | 只看该作者 �
坏了就修,不能修就换
发表于 2010-11-4 14:35:35 | 只看该作者 �
那是不是有什么外设的东西坏了啊?  你查一下是不是mos管工作条件不满足啊?
发表于 2010-11-4 19:12:37 | 只看该作者 �
PCI槽刷下,网卡的金手指用橡皮擦擦下
发表于 2010-11-4 20:38:55 | 只看该作者 �
PCI槽刷下,网卡的金手指用橡皮擦擦下,不行再量一下PCI的AD线看看是不是桥空焊了。
发表于 2010-11-4 22:31:57 | 只看该作者 �
先排除接触不良的问题再打PCI总线值,正常就再换一个网卡还是一样南桥的问题就大了。
发表于 2010-11-5 01:16:47 | 只看该作者 �
板载网卡要拆掉,再不行的话换南桥或者用USB网卡或者用PCIE的网卡
发表于 2010-11-5 08:18:45 | 只看该作者 �
拔了重新插回去试试,在一个到BIOS里看看,是不是关了网卡选项,还有最好把Plup and Play最好选为Yes
发表于 2010-11-5 11:21:31 | 只看该作者 �
这些外围不能用,首先是清洗,然后看下BIOS,不行就是南桥了!!
发表于 2010-11-5 11:29:16 | 只看该作者 �
再换网卡,bios , IO芯片,南桥
