查看: 4224|回复: 16
改高压板后关机为白屏?
发表于 2010-10-29 12:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer    19宽屏    驱动板为双屏线
故障:开机黑屏,指示灯能亮。
检修过程:拆开经观察并未发现明显烧伤。于是先改高压板为快,三下五除二就搞定,可是开机发现一接电就白屏【正常情况下应为黑屏啊】,接上信号线正常显示,然后按关机键,指示灯灭可还是白屏啊,不解!
            其中其一体板上有几个引脚定义也不解 ------------- 1. mute 2.   aor-/+   3 . aol-/+     4. det       我改线时将开关脚接在shut上,应该对着吧。
    高手赐教,小弟不胜感激!!!
发表于 2010-10-29 12:22:45 | 只看该作者 �
控制没接对。。。
发表于 2010-10-29 12:27:44 | 只看该作者 �
只接电源,控制,和地,可能控制线没接对!导致供电一直都有!
发表于 2010-10-29 12:58:28 | 只看该作者 �
开关控制没接对     你上面说的那个4个引脚  应该都不是   M开头是的静音的   你机子应该有音响吧    det是检测的意思 大概是aout的意思
   另外两个 是调亮度的   上面没有其他的接线的吗
  开关控制脚上应该有 3.3V左右的电压   按下按键板 有  3.3V-0V的跳变
楼主   用表测一下就OK了
发表于 2010-10-29 14:48:10 | 只看该作者 �
开关没接对
发表于 2010-10-29 16:52:30 | 只看该作者 �
控制线没接对,在找找看
发表于 2010-10-29 22:11:48 | 只看该作者 �
开关没接对。
发表于 2010-10-29 22:12:25 | 只看该作者 �
你的板是带音频的 ,开启信号一般标ON/OFF 或BLON你再找找吧。
发表于 2010-10-30 00:08:11 | 只看该作者 �
控制电源3.3V没有接对。怎样去找呢?在待机的时候。不插驱动板。测量下电压。最好是把它记下来。然后在插上。测量电压。上一次没电的。这次有3.3V左右的。这就是控制线。还有一种控制线。找的方法相反。反正就是没有的变成有。有的变成没。
发表于 2010-10-30 10:28:14 | 只看该作者 �
楼上的是正解.!!!
发表于 2010-10-30 12:07:39 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
这是板上的所有接口定义:
vadj     cn5       eva     det      v-adj     shut    mute     aor-/+      aol-/+     +5v     +13.8v   gnd
我接的是shut      13.8        gnd    三根线不知对不对,请赐教!!还有其他几根线的定义我也是懵懵懂懂,望指点!!
发表于 2010-10-30 14:52:03 | 只看该作者 �
这是控制开关线没有接对,可以找电源板与驱动板连接线一个3.3V,开机时有电压,关机时没有。
发表于 2010-10-30 14:54:50 | 只看该作者 �
ON开启信号没接对
发表于 2010-11-11 17:56:12 | 只看该作者 �
信号接错了。
发表于 2010-11-11 19:00:36 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-11 20:14:39 | 只看该作者 �
开启信号可以试着接,就那几根线,其实用万用表测一下就好别办了!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-11 20:15:28 | 只看该作者 �
很简单的,慢慢接也可以!这样便于你长记性!
