查看: 9239|回复: 30
华硕A8SC的本子,显卡8400(G86-730),原来花屏,更换G86-771能够开机,但不能重启
发表于 2010-10-16 14:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     华硕A8SC的本子,显卡是8400(G86-730),原来故障是黑屏,外接显示器花屏。更换改良显卡G86-771能够开机,能够安装系统,但就是不能重启。只要重启,电流停在1.2A左右。
    怀疑显卡没有做好,拆下G86-771后重植,故障依旧。
   请教一下各位高手,这会是什么原因?显卡插槽?不是G86-771不能代换G86-730?
    这台机器在出厂时已经做过南桥,所以在维修中怀疑南桥问题,更换南桥后,多次开关机正常,于是客户取走。客户取走后一个星期左右,返修,仍然是开机指示灯亮,黑屏无像。
    该要在检测时如果用手轻轻压住主板,就能够加电开机点亮,松开手也能进系统。但如果不压主板,就不能开机。
    最后更换EC(IT8511TE)后故障排除,所以确定该机有时开机有时不开机的根本原因是IT8511TE芯片不良。
发表于 2010-10-16 14:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
      这个显卡板价格非常贵,500-550一块。这个8400改良芯片也要240一片。
发表于 2010-10-17 16:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我自己顶一下。
发表于 2010-10-17 21:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
730换771 没换过,771芯片太贵了,不如换731的
发表于 2010-10-18 08:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
731没有定到货,只好用771的了。我再顶一下,请高手们发表意见!
发表于 2010-10-19 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接着顶起来,没有人回答,真的是难题吗?
发表于 2010-10-19 12:18:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写BIOS试试。
发表于 2010-10-19 16:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我刚开始也考虑过BIOS的问题,但机器正常启动后就没有任何问题。我也总结了一下,热机有问题,冷开机没有问题。
发表于 2010-10-19 21:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我记得有个方正的机子也有这现象,后来发现是北桥边上的小电阻坏了,飞线就好了。
发表于 2010-10-19 22:07:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
根据关机时序查查看
发表于 2010-10-20 12:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在不能确定的是显卡会不会引起不能重启?根据这台机器的启动电流,重启时电流已经到显卡了,但黑屏不亮。所以怀疑显卡没有做好,重做了一次,故障依旧。强行关机,再开可以亮。
发表于 2010-10-20 13:07:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是有显卡板的么 还不如报高点直接换显卡板呢
发表于 2010-10-20 14:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,这个显卡板买过来550,换给客户怎么也得680,这个价格有点高。
发表于 2010-10-20 14:14:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡代换出来的问题,还不如用原来的重植效果来得好
发表于 2010-10-20 20:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
花冤枉钱了,还是把原装的植珠装回去吧,散热搞好点,应该没事的。
发表于 2010-10-21 15:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经确定了,不是显卡的原因,是主板或显卡插座的原因。还没有拆开机器查主板。
发表于 2010-10-24 00:02:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
两种显卡是不一样的代换肯定会出现其他问题,771和751代换
发表于 2010-10-24 00:15:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉还是  先从源头入手 应该先做上去一个原装显卡 看是不是有问题 没问题了 再做改良版的 虽然方法笨但是立竿见影  而且可以知道代换确实成立  我想有了这样的结果不同板子的相同芯片肯定是能代换的
发表于 2010-10-24 13:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要是这个显卡太贵了,我也想买一块显卡,这个显卡价格550.
发表于 2010-10-25 12:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次用771 代方正机器的730没有在功,
