楼主: 菲克斯
华硕A8SC的本子,显卡8400(G86-730),原来花屏,更换G86-771能够开机,但不能重启
发表于 2010-10-29 09:01:33 | 只看该作者 �
这个机器拆开了,补焊了北桥和时钟芯片,还有BIOS芯片,CPU电源管理芯片,没有任何变化。拆出裸板加电不启动,如果把主板上好C壳和D壳就可以冷开机,但热机后不能重启,当然也不能开机,加电后电流直接上跳到1.27A(重启),开机上跳到1.44A。
发表于 2010-10-29 16:40:23 | 只看该作者 �
接手一个dv2000的就是和楼主差不多的故障 只要重启就黑屏 关机后在开机一起正常也是做过显卡后出现的 但是请教过老师 老师说估计是南桥的问题  给你一个参考 我那台也没有做南桥所以无法验证
发表于 2010-10-30 09:42:16 | 只看该作者 �
你应该检查一下显卡板 感觉还是这里的问题啊
发表于 2010-10-30 10:54:40 | 只看该作者 �
771是8600的吧,能代换吗,期待结果
发表于 2010-10-30 11:11:53 | 只看该作者 �
在换一个 新的 显卡试试
发表于 2010-10-30 21:51:37 | 只看该作者 �
考虑一下南桥吧,我感觉是南桥的问题,以前修台式机换南桥好过。。。。
发表于 2010-11-2 11:06:38 | 只看该作者 �
该问题已经解决,最后更换南桥后故障排除。同时也证明G86-771可以代换G86-730芯片。
发表于 2010-11-2 11:18:48 | 只看该作者 �
没碰到过这问题  看看楼主怎么解决
发表于 2010-11-2 12:18:31 | 只看该作者 �
用原芯片做无铅
发表于 2010-11-2 14:25:24 | 只看该作者 �
那可能还是显卡问题吧!
发表于 2010-11-3 08:46:22 | 只看该作者 �
这台机器是两个问题都存在,一个是显上空焊,更换显卡芯片即可解决,但由于机器长时间发热,也可能是其他原因,该机南桥芯片不良,导致显卡BGA做好后,加电有时不能开机,开机后不能重启。最后又更换南桥芯片后故障排除。
