查看: 4234|回复: 20
系统蓝屏,有人能看懂E文吗/
发表于 2008-1-11 10:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统,看到XP画面的时候马上出来蓝屏
系统引导进光驱一样出现这样的情况~~~~
发表于 2008-1-11 10:50:58 | 只看该作者 �
出现此种问题,有2种原因:1、内存兼容性不好;2、系统问题。
发表于 2008-1-11 11:01:21 | 只看该作者 �
电脑蓝屏幕  你要记住STOP  后面的代码就行
、0x0000007B:INACESSIBLE_BOOT_DEVICE
◆错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后第一次启动时, 主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的.
◇解决方案:一般只要用安装光盘启动电脑, 然后执行修复安装即可解决问题. 对于病毒则可使用DOS版的杀毒软件进行查杀(主战有kv2005DOS版下载). 如果是硬盘本身存在问题, 请将其安装到其他电脑中, 然后使用"chkdsk /r"来检查并修复磁盘错误.
发表于 2008-1-11 21:04:47 | 只看该作者 �
遇到这种问题 一般都是软件问题 一般都能够解决
1驱动不对引起的蓝屏
2内存的兼容性能不好 可通过在CMOS下调节解决
或者换内存
发表于 2008-1-11 22:01:12 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也会出现这情况的
发表于 2008-1-13 19:20:27 | 只看该作者 �
是内存的问题。。。。换内存试试看吧,一定好的。。
发表于 2008-1-13 19:41:53 | 只看该作者 �
四个字送给你:重装系统.
发表于 2008-1-13 21:42:32 | 只看该作者 �
先装系统,如果还蓝屏就一步步排除硬件
发表于 2008-1-14 11:23:01 | 只看该作者 �
80% 是系统问题,先重装系统
15% 内存问题     再不行更换内存
5% 硬盘坏了     还不行就测硬盘,修硬盘!
发表于 2008-1-14 11:53:15 | 只看该作者 �
我碰到过<<开机进系统,看到XP画面的时候马上出来蓝屏>>
我和你一样碰到过我更换过BIOSS或重新烧路就好了
发表于 2008-1-14 15:44:40 | 只看该作者 �
0X0000007B这个代码修过好多次了,全都是系统的问题,重装后就好了.目前还没遇到是内存引起的蓝屏是这个代码的.(唯有一次,一台清华同方的双CPU的图形工作站,也是时不时出这个代码,重装了系统一个月后,又出相同问题,后来也是搞了我很久的,后来测出来是CPU引起的 )
发表于 2008-1-14 17:40:05 | 只看该作者 �
我碰到过,重装系统一定能解决。。。。。。。。
发表于 2008-1-18 08:59:49 | 只看该作者 �
最大的方面是内存和系统
发表于 2008-1-18 09:50:52 | 只看该作者 �
一、内存的问题
二、硬盘的问题
三、显卡过热
发表于 2008-1-18 13:11:03 | 只看该作者 �
蓝屏微软的痛呀
怎么弄也不好98蓝2000蓝XP还蓝
VISTA个别的也蓝
真不知道微软是怎么弄的
发表于 2008-1-18 18:03:00 | 只看该作者 �
去刷新一下BLOS
或者更换下内存
发表于 2008-1-18 20:49:53 | 只看该作者 �
呵呵,基本上可以肯定是系统的事情啦,一般重做系统大都可以解决的。
发表于 2008-1-18 20:55:54 | 只看该作者 �
這個問題可以先試著進安全模式.若可以進入安全模式代表您所用的可能是K8系列用ghost片來還原的相容性問題.將intelppm由1改4就可以了
发表于 2008-1-18 23:03:33 | 只看该作者 �
应该是系统引导驱动坏了!!!试着用光盘引导启动试试!!!
发表于 2008-1-18 23:13:33 | 只看该作者 �
如果系统 ,内存, 都处理过还不行  ,试着换条数据线
