- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
RE: V3000 965 独立显卡,一长两短报警
V3000 965 独立显卡,一长两短报警,连续换了2个全新的显卡,换了BIOS,加焊了北桥,加焊了显存,现像还是一样,测量了北桥到显卡这间的电容,阻值都没有异常。时钟芯片发出的27M也没有问题。各路电压都正常!
这个问题很头痛,通常这个问题加焊显卡都能解决的。那位大师能指点下吗!具体还要测量那些信号!
今天终于有答案了!
这块板是被别人动过手脚了,首先发现PCIE总线少2个电容,
从痕迹上看得出来,不是被撞掉的,是被人用烙铁取下的,就把2个电容补上去,上电,果然没有一长两短报警声了,电流可跑到1.3A几(原只有1.1A几)了,但就是不显示。可外接花屏,哈!这可有进展了,心想已经换了2个全新显卡,那就得换两颗显存了。于是换了两个显存,上电,还是不显,但这次外接不花屏了。又有点进展了。量了屏线接口,LCDVCC,和高压条开关电压都没有3.3V。可能是没有侦测到屏的原因,没办法我对屏线定义不是很了解,只有放下了。到了下午,有个客户拿了一台V3000来换屏,他的现象是白屏(LG的屏),换好屏后,用他的屏连屏线接到我的V3000上能显示,心想这下可解决了,放一边先。将这个客户的V3000屏换好取走后,再来研究我手上的V3000了,怪了连换了两个新屏,都还是没有显示,这下就把目标锁定为屏线了,之前量了屏线没有断线和短路现象,只有等买新的屏线了。正在晚上又有个客户拿个V3000来清风扇,这下机会来了,拆机后拿屏线接口和我的一对照,果然,
有两根线被人调换过了,对照装好(线是有分颜色)后,点一下屏,终亮了!!!
后来打电话给客户,问他的机器有没有拿到别的地方去修过,他死活都没有承认。
最后想了下,这机器应该最先现象是花屏的!也不知那位同行整个难题给我!呵呵!还是被我破解,只是花费我多些时间了。
最后还要请教下,
显卡对屏的侦测信号是那根?工作原理是怎样的?
