设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
菜鸟遇难题,奇美JT198J一体板故障。(已解决)
返回列表
查看:
5474
回复:
18
会员196934
会员196934
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-24 17:46:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障现象为绿灯亮5秒后灭,灭了2秒后又亮绿灯,如此反复,屏不亮。
测电压12V,5V,3.3V,1.8V正常,按键板3.3V都正常。
MCU为tsum16ak,会是MCU问题吗?
4个灯管全部检测完毕,无故障。
只接按键板测试故障依旧。
按键板的5个开关已经全部拆除。
按照技术小组的提示。
断开高压部分12V供电,按键灯恢复正常,于是重点检查高压部分。
断开上侧高压线圈后按键灯恢复正常,更换高压线圈和3KV的高压电容,显示器问题解决,拷机2小时后交付客户。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员65055
会员65055
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-24 20:53:20
只看该作者
b保护电路起控了,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182946
会员182946
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-24 20:57:30
只看该作者
我 的感觉和你差不多 不过我的屏是有图像只是灯管灭了···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员271329
会员271329
当前离线
积分
375
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-24 22:54:17
只看该作者
建議您,高壓部分電解電容拔下來量,應該有幾顆沒容值了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200801
会员200801
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-24 22:55:52
只看该作者
改个高压条看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-24 23:03:20
只看该作者
先测电源电压有没跳变,正常应该就是驱动板的问题,有跳变就断开高压板的供电正常了就是高压板有短路,还是一样就是电源板带不起负载.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-24 23:37:01
只看该作者
这个板子我修了N多了。。。我都是换板的。。呵。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-25 08:39:35
只看该作者
回复
泗洪一品梅
的帖子
按照技术小组说的试试,确定高压还是驱动问题,驱动问题麻烦大点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106542
会员106542
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-25 08:58:46
只看该作者
电源二次侧电解电容换掉,就是散热片附近那3颗,
高压线圈旁边那两颗电解电容也换掉,很多电源
故障就是電解電容引起的,无法从外观判断电容
電容的好壞,在没有"优质的电容表"测定电容的好坏
狀況之下,或者无法使用示波器辅助观察波型,唯有
直接更换新的电解电容,答案马上揭晓.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-25 09:19:16
只看该作者
指示灯能够亮和熄灭,说明MCU已经启动。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229217
会员229217
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-25 10:42:10
只看该作者
代换一下驱动板,先确定故障范围
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196705
会员196705
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-25 11:21:03
只看该作者
刷一遍MCU试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-25 11:30:36
只看该作者
回复
泗洪一品梅
的帖子
如果故障出现时,各组供电电压基本正常,是MCU问题。
先程序,不行,一般用通用板代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103156
会员103156
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-25 11:31:17
只看该作者
是电源板问题。。。也许你放那么久不管它它自然会好。。好了管不到好久又要坏。。通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196228
会员196228
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-10-25 12:10:47
只看该作者
奇美的机器不好修,遇到过几台都是换板,有电容鼓的,你把电容换上去也不见好,相当难搞。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12191
会员12191
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-10-25 15:49:11
只看该作者
扔地上踩脚试试呢
新安江
自己删了吧
发表于 2010-10-26 19:07
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196934
会员196934
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-10-26 15:56:32
只看该作者
感谢技术小组的凌寒 。多谢你的提醒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-26 19:08:47
只看该作者
回复
泗洪一品梅
的帖子
唉,搞这么复杂。
前面几个都说到电压了,这是关键点:
故障出现
时测量一下
各组电压
就清楚了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员298373
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-6
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
19
发表于 2010-10-26 20:01:42
只看该作者
又学到了一点知识,不错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
电源维修讨论区
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
硬盘维修
手机刷机解锁讨论区
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
