设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
一个长城电源的故障 请大家指教
返回列表
查看:
2836
回复:
10
一个长城电源的故障 请大家指教
会员38918
会员38918
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-22 22:15:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东 来自
山东
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我手里有个长城的电源 经测试 待机5V 和绿5V都正常,说明300V 和辅助电源没问题,431 也查了没有问题,494的4脚有5V 可是12脚也是5V 短接绿线 4脚 也变低 但是不能开机 请大家指教 下一步怎么查啊 先谢了啊
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
长城H610M-A 工厂BIOS
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员250278
会员250278
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-22 23:25:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
供电线路的二极管变质,电容变质,或者IC损坏!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215946
会员215946
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-23 00:42:01
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
494的4脚是5V,应该是查保护电路,而不是看431吧。你把339换了,或是检查下339的周边元件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-23 03:23:02
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
12脚电压低了,查12脚电压低的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224788
会员224788
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-23 08:22:38
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
查辅助变压器次级到494 12脚 这条线路有无元件损坏
辅助变压器出来分成两组,一组是+5VSB待机电压;另一组是+12V 为494或7500 12脚供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-23 13:52:49
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
494的12脚供电不对,太低了,重点查一查给12脚供电相关的电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198498
会员198498
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-23 19:34:30
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
12脚电压太低,4脚有5V已经保护,请先检查12脚的供电回路,至少在12V以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-23 20:11:23
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
494的12脚供电不对,太低了 一般要12V以上才能正常工作。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28526
会员28526
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-23 20:19:13
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
12脚电压低,正常12V以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员255456
会员255456
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-24 11:48:53
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
494的12脚供电一般15V以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207076
会员207076
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-25 09:20:50
只看该作者
来自: 浙江宁波
494的12脚电压8--20V都算正常 一般在10V左右 仁兄 换个副电源的开关管 试试 或是 把两个主电流变换的 开关管 摘下 只让副电源工作 来试试 就知道 是副电源部分损坏 还是主电源 后级短路 导致的不开机了 方法仅供参考 希望能帮到你 那天修好了 发出来 大家都学习一下 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
笔记本BIOS
返回列表
