查看: 1649|回复: 8
A8M 掉电
发表于 2010-10-15 22:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始以为是北桥问题,所以就干北桥了,但是干完之后还是老样子:
插上电源没有电流,按下开机键后电流直接跑到0.43 然后又掉下来。。。
南桥也换过了,NF 6100的。
各个电压都是瞬间有,然后掉下去了。。。。头都大了。。
渴望高手指点。。在线等。。。
发表于 2010-10-15 22:03:41 | 只看该作者 �
CPU是AMD还是什么的?换个看看有没有效果
发表于 2010-10-15 22:07:01 | 只看该作者 �
是AMD的CPU,单核。  我是先换南桥的,后来才知道先干北桥。。。
发表于 2010-10-15 22:21:12 | 只看该作者 �
在线等。。有空的出来一下。。。明天就得给客户机器。。。
发表于 2010-10-15 23:45:53 | 只看该作者 �
换个U试下,这个U爱坏
发表于 2010-10-16 00:05:36 | 只看该作者 �
把南桥的管理的。。。网卡。。。声卡拆下开来看下。。
发表于 2010-10-17 22:07:38 | 只看该作者 �
回复 小强哥 的帖子
    CPU 是好的。。
发表于 2010-10-17 22:11:42 | 只看该作者 �
是不是南桥被干坏了啊
发表于 2010-10-17 22:37:06 | 只看该作者 �
所有电压都上来了就不好办了  经验吧
