查看: 2339|回复: 6
谁手上有七彩虹n78c的主板
发表于 2010-10-21 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图...七彩虹n78c  pci中间有个14脚(u54)芯片烧没了,谁手上有这块板的帮忙看下是什么芯片,有PDF图纸的发一张也行.
发表于 2010-10-21 18:16:10 | 只看该作者 �
看你 这个芯片烧的很严重,连焊盘都掉了!~
发表于 2010-10-21 19:08:18 | 只看该作者 �
这个我倒没有。我在百度上给你找了找图片,只能找到这样的了
发表于 2010-10-21 19:53:36 | 只看该作者 �
明天帮你看看,我手上有几片这板子。
发表于 2010-10-22 14:25:17 | 只看该作者 �
型号一样,版本不一样...帮不了你.两片都没那个14脚 的.只有8脚 的.
发表于 2010-10-22 20:14:53 | 只看该作者 �
我手上有一块一样的,你要的那块芯片是:74HC74D 14个脚
发表于 2010-10-23 16:19:23 | 只看该作者 �
不客气,刚好手上有,呵呵
