查看: 3956|回复: 19
[求助中]
华硕 PRIME B250M-D REV 1.01开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,左上角光标亮
发表于 2020-12-31 19:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕台式机1151的主板 板号PRIME B250M-D REV 1.01,开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,左上角光标亮,属于死机状态,强关 再开又是这样。CPU 内存换到别的板是正常的。BIOS刷了也一样,上独立显卡也一样,这种情况会是什么问题呢?
显示光标时。测试卡档2B
有时候不显示  测试卡档04
ASUS PRIME B250M-D.BIN TB买 (8 MB, 下载次数: 94)
发表于 2020-12-31 23:01:21 | 只看该作者 �
先把外设,逐一拆掉看一下,拆一个看一下,最后干桥【换板】
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-31 21:40:40 | 只看该作者 �
断线球了....
什么地方断线?  详情 回复 发表于 2021-1-1 19:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-31 21:06:30 | 只看该作者 �
测试到有显卡,但不能识别显卡,由简入难,刷bios,查com芯片,查北桥,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-1 20:41:12 | 只看该作者 �
bios上传一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-1 19:40:44 | 只看该作者 �
什么地方断线?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-1 10:14:29 | 只看该作者 �
bga补焊疑,难杂症。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-2 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查网卡工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 18:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星特有光标,碰到这我就放弃。好多次了,拆外设根本没有用。
发表于 2021-1-3 10:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前有一张华硕B85也是这样,拆了网卡 声卡 什么的还是一样,没搞定,当废品卖了
发表于 2021-1-3 20:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有张华说h81也是同样故障没修好
发表于 2021-1-4 13:03:29 | 只看该作者 �
B2是显卡问题
发表于 2021-1-6 06:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前些天修过一片华硕z87-k,你看看挡光标的时候PCIE的复位是不是也0v了?换IO搞定
发表于 2021-1-6 10:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有修过一个重启的,拆掉网卡芯片卡光标了,换个好的就OK了
发表于 2021-1-9 23:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是网卡,有的是io
发表于 2021-3-8 01:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天一块华硕H81换了网卡  换了IO   声卡都换了  还是一样  没有解决
发表于 2021-3-18 14:38:55 | 只看该作者 �
路过的,顶一下
发表于 2021-3-18 22:46:16 | 只看该作者 �
诊断卡代码明明是B2,说什么档2B误导别人,就算有人知道想帮你都帮不了。告诉你是网卡芯片坏了,需要更换。可以认为是华硕主板跑码B2通病,可以参考下面的帖子
https://www.chinafix.com/thread-1269486-1-1.html
发表于 2021-5-26 20:11:19 | 只看该作者 �
刚维修了一块,跟你説 的问题一样,加焊 IO 与周边 OK  ASUS  B250M-J
发表于 2021-5-26 20:12:03 | 只看该作者 �
还有一句未说,刷BIOS 我试了,估计IO的检测电路受潮导致
