查看: 9321|回复: 16
我的CPU风扇转得很慢换了一个还是一样求助
发表于 2010-10-18 13:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问问我该剪掉那那根线才会好
发表于 2010-10-18 17:22:42 | 只看该作者 �
把控制风扇的那个MOS管去了,风扇就会疯转···
发表于 2010-10-18 18:19:08 | 只看该作者 �
检查控制风扇的那个MOS管,实在不行从+12V那里飞线过来
发表于 2010-10-18 18:21:10 | 只看该作者 �
把12V直接接到风扇黄色线上去,就不会受控了转得最快。
发表于 2010-10-18 18:36:18 | 只看该作者 �
你上的是什么CPU啊 CPU温度不高它自然转的不是很快啊 多观察下 实在不行在把温控的那个8脚芯片摘掉
发表于 2010-10-18 23:05:31 | 只看该作者 �
回复 s13773029 的帖子
    有的人说把风扇中间的线剪掉就可以了是吗?我以前剪过三根线的,把中间的剪了就搞定了,四根的和五根的是不是也可以
发表于 2010-10-19 08:49:41 | 只看该作者 �
剪中间的线,主板会报警,要进BIOS关掉.
转速低,测试一下CPU温度正不 正常,然后运行占CPU使用率的程序如压缩等,看温度升高后风扇转速有没有上来.
发表于 2010-10-19 09:01:37 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
    我不接蜂鸣器还会报警不,不会的话我就把他剪了
发表于 2010-10-19 09:01:57 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
    我不接蜂鸣器还会报警不,不会的话我就把他剪了,BIOS调我不会
发表于 2010-10-19 09:44:51 | 只看该作者 �
不接蜂鸣器当然报警声音听不到
发表于 2010-10-19 11:48:52 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
    那可以正常用不
发表于 2010-10-19 13:28:29 | 只看该作者 �
可以,关键是风扇运转正常
发表于 2010-10-19 16:30:31 | 只看该作者 �
回复 tnzy 的帖子
    就是说不管四跟线的还是五跟线的都可以直接剪掉对不,只要两边的两个线是吧
发表于 2010-10-19 17:24:14 | 只看该作者 �
你的风扇是4针还是3针,
4针的红线是正极线,黑色是负极线,黄色的转速信号线,蓝色或者绿色是可以调节转速
如果是3针的风扇插在4针座里面转速慢,一般是风扇的12V有的板是有个管连接的,来实现12V的变化控制转速,那个MOS管容易坏,把那个MOS管DS短接即可或主板12V飞线到风扇座的12V
测速线最好留着,不接的话有的会报警
发表于 2010-10-19 19:42:35 | 只看该作者 �
不 会是插错了地方吧
发表于 2010-10-19 19:46:11 | 只看该作者 �
用 万用表 检测 MOS管 有一个 是管理  风扇
发表于 2010-10-19 20:34:52 | 只看该作者 �
回复 jimmy007 的帖子
    MOS管拔了,飞个12V的线,可以变快不
