查看: 3501|回复: 11
求购:宏基 ‘3212Z’电路图 ,点位图。有的请发下。谢谢了。急!!!
发表于 2010-9-16 15:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这款机子好像很少有修的,现在想查下U20的芯片的引脚定义,感谢那位哥哥能给份图纸,万分感谢了。!!!急!!
发表于 2010-9-16 16:43:40 | 只看该作者 �
  求图专业一点嘛 都没有一个专业求图的
发表于 2010-9-16 17:04:12 | 只看该作者 �
  修本的 不知道板号为何物??
发表于 2010-9-17 10:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 13:36:00 | 只看该作者 �
楼主你还要3210Z的图纸吗?看了下是LA-2761P的板号,这里有http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=63845
发表于 2010-9-17 13:40:01 | 只看该作者 �
架构图如上,你看下芯片组是不是这样再下载吧
发表于 2010-10-10 15:32:29 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
    非常感谢,就是第一个,EFL50集成的!呵呵,对了,请问有东芝M203的电路图么?
发表于 2010-10-10 15:36:44 | 只看该作者 �
  还没有学会用板号求图吗
发表于 2010-10-10 15:40:38 | 只看该作者 �
回楼上的,论坛上有很多找M203的帖子,也有很多人回帖了,你自己搜索一下就成了.http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=215313
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=242841
发表于 2010-10-11 17:06:47 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
    郁闷了,2个都下了,是一样的,这图纸应该是独立显卡的那款,IO是WPC8769LDG,我现在想查的是集成的,IO是WPC8763LDG,这2个我问过,不能代换的。主板现在待机电流0.01,       电压,3V,5V,1.2V.1.8V.都有,可以加电,电流只有0.18V,对照WPC8769LDG,查了供电都有,信号缺一个119脚VCORE_EN。但是我不能确定引脚定义是否正确所以现在无从下手啊。哎,只有等到图纸了才能继续查下去了。感谢你的帮助哦。
发表于 2010-10-11 20:39:11 | 只看该作者 �
这两个芯片可以互换的.ACER 的机器用得最多了,我也试过了.我去下载图纸看过了.是集成的,IO是用到8769LDG.
发表于 2010-10-12 14:16:58 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
    这2个型号的可以代换啊,那我再查下,确定了问题在换下试试。
