查看: 2361|回复: 1
请教键盘复位的原理
发表于 2008-1-12 17:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己的理解,在DOS和9X下,按Ctrl+Alt+DeL 会导致重启,但在NT下不会,以前有看过说是系统程序截获这个信号。
所以不太明白Ctrl+Alt+DeL怎么导致系统复位的,就经过I/O到南桥,中间有没经过其它地方,如bios?还有是KB_RST#信号吗?
劳烦各位大哥帮忙解惑~~
发表于 2008-1-12 17:57:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是到南桥,然后南桥好像控制了INT19,然后进行复位。
