查看: 20598|回复: 21
ASUS笔记本摄像头图像是倒的,怎么解决?
发表于 2010-10-7 07:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSK60IN华硕笔记本原配WIN7系统,官网上只有WIN7和VISTA驱动,改装WIN XP后无XP驱动。
下载了ASUSK50IN的WIN XP驱动,安装后基本上成功了。就一个问题:关机不能切断电源,而且只能长按电源钮切断电源。
后发现是摄像头驱动问题,卸载摄像头驱动,关机就正常了,但摄像头图像是倒的,不知怎么解决。请教各位,先谢了!
发表于 2010-10-7 08:54:58 | 只看该作者 �
-------------驱动没有装对。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-7 09:06:23 | 只看该作者 �
是驱动没装对    要他原来那张光盘驱动才可以的      官网也很难找得到
发表于 2010-10-7 09:26:43 | 只看该作者 �
     是驱动的问题......我也遇到过/////
发表于 2010-10-7 09:35:39 | 只看该作者 �
很久之前遇到过,最好换张盗版盘
发表于 2010-10-7 09:49:13 | 只看该作者 �
驱动不对,提供硬件vid可以向客服要设备驱动
发表于 2010-10-7 09:55:28 | 只看该作者 �
问题是官网不提供XP驱动。
装WIN7没问题。装XP才有问题。不知道有没有支持XP的驱动?
发表于 2010-10-7 09:58:33 | 只看该作者 �
驱动不对,很早以前就遇到过。
发表于 2010-10-7 10:04:16 | 只看该作者 �
下个万能的驱动试下呗···
发表于 2010-10-7 12:12:12 | 只看该作者 �
用硬件号(设备ID)查下他的驱动啊,   基本多能解决
发表于 2010-10-7 12:59:06 | 只看该作者 �
问题是楼主不知道什么是vid ,不懂还是用WIN7吧
发表于 2010-10-7 15:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-7 17:05:48 | 只看该作者 �
我上次本本也是这样·去官方下个驱动好点·
发表于 2010-10-7 20:47:50 | 只看该作者 �
我也遇到过,到官网下个驱动就OK了。
发表于 2010-10-13 13:36:29 | 只看该作者 �
就是驱动问题,前两天也碰到这种情况,重新装摄像头驱动就正常啦!
发表于 2010-10-13 13:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-13 14:02:25 | 只看该作者 �
华硕的驱动的确挺难装的,要找摄像头的设备号,然后又到官网找相对应的驱动,还有就是把这个型号的摄像头驱动都下了试试。
发表于 2010-10-13 14:58:02 | 只看该作者 �
用原来的驱动
发表于 2010-10-14 16:55:28 | 只看该作者 �
去官网下载驱动吧
发表于 2010-10-14 17:15:31 | 只看该作者 �
驱动不匹配,重新下一个
