查看: 4171|回复: 25
海尔S60液晶屏亮不全
发表于 2010-9-27 10:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机什么都正常。就是液晶屏亮不。全只看到3/2图像是正常的,那3/1就暗屏????  大家帮个忙  谢谢?k
发表于 2010-9-27 10:23:56 | 只看该作者 �
应该是灯管问题吧
发表于 2010-9-27 10:30:42 | 只看该作者 �
1 刷BIOS,2看下主板上有没有什么开关可以调节的。
发表于 2010-9-27 10:32:20 | 只看该作者 �
怎么现在好多人都是抓到机器就刷BiOS啊。。。
发表于 2010-9-27 10:39:31 | 只看该作者 �
看看灯管和高压有没有问题。在查主板。
发表于 2010-9-27 10:57:20 | 只看该作者 �
外接,还这样做显卡,外接好了检查屏
发表于 2010-9-27 11:02:04 | 只看该作者 �
外接正常。灯管式了得没有问题   。没有刷BIOS的工具
发表于 2010-9-27 11:04:24 | 只看该作者 �
回复 cueiliang 的帖子
    显卡做了还是一样的
发表于 2010-9-27 11:04:56 | 只看该作者 �
回复 比尔丨盖茨 的帖子
    灯管没有问题
发表于 2010-9-27 11:06:12 | 只看该作者 �
回复 天涯蒗 的帖子
    做了  一样
发表于 2010-9-27 11:57:13 | 只看该作者 �
屏和 屏线检查检查
发表于 2010-9-27 12:00:03 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧   显卡应该不会
发表于 2010-9-27 12:02:33 | 只看该作者 �
高压条问题,我接了台宏基4720G,换了个通用高压条OK
发表于 2010-9-27 12:49:14 | 只看该作者 �
外接一个屏试试啊,如果外接没问题,那么基本就不是显卡的问题了
发表于 2010-9-27 13:09:44 | 只看该作者 �
屏如果全屏闪是高压问题,如果部分是屏问题
发表于 2010-9-27 13:20:42 | 只看该作者 �
用替换法,一个一个换,不可能解决不了的
发表于 2010-9-28 12:43:19 | 只看该作者 �
那你屏替换试试
发表于 2010-9-29 11:04:57 | 只看该作者 �
回复 腾源电子 的帖子
    好像没有
发表于 2010-9-29 11:05:30 | 只看该作者 �
回复 cueiliang 的帖子
    换了得
发表于 2010-9-29 11:06:00 | 只看该作者 �
回复 冬天的樱花 的帖子
不可能换主板啥】
