查看: 2573|回复: 7
U盘无法识别
发表于 2008-1-26 13:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Kingston 1G的U盘,插上电脑,指示无法识别。。。换过好多个接口,问题依旧,请高手指教!谢谢!
发表于 2008-1-26 13:53:25 | 只看该作者 �
U盘插进USB U盘灯有跳闪吗?
还有系统有没有 反应?
发表于 2008-1-26 14:05:52 | 只看该作者 �
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
发表于 2008-1-26 14:06:10 | 只看该作者 �
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
发表于 2008-1-26 14:06:31 | 只看该作者 �
重起一下电脑 看看
还有系统有没有 反应?
发表于 2008-1-26 14:56:29 | 只看该作者 �
要拆开来看了,量下DM DP是否断线,测下3.3V供电是否正常,再不就换个晶体试试,如果还不行就要换主控板了,可以到  http://www.mydigit.net/?a=zhangsp_nj  这地方去看看,那儿有许多修U盘的案例
发表于 2008-1-26 15:20:59 | 只看该作者 �
没有反应,系统提示无法识别呀
发表于 2008-1-28 10:31:53 | 只看该作者 �
无法识别说明供电电路正常,一般是12m晶振坏了,换一个就好
