查看: 4268|回复: 7
Y450 进水无待机维修,待机为什么从0.002到0.003来回跳,跳一会就变成 0.000
发表于 2010-10-12 17:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台Y450进水机主要进水机,拆机清理后,上电无待机,先测了主板上所有的大电感无明显短路,上电测3VPCU 5VPCU 为0V
此主板系统单元供电为ISL 6237,去基地论坛搜索了一下ISL的工作条件只要满足6#主供电及4#ON LDO正常就可以输出3/5VPCU ,测了6#是由VIN经PL8过来 竟然为0V ,找图纸看了一下VIN是由PQ3 P沟道管子D输出的,电压19V是正常,直接补线到PL8 及PJ1都断线了,此时ISL 6237 6#电压正常,可是3/5VPCU电压还是不正常,工作条件都有了,还是不工作,测了1#REF为0V, 测了7脚LD0也为0V ,再测了一下 1# 7#的对地阻值为0应该进水导致芯片短路了,换了ISL6237 再测了 工作条件以3V/5V PCU正常了,但是一插上DC电源 待机是从0.002到0.003来回跳,跳一会就变成 0.000郁闷了,此时测了PW开关处高电位有3.3v 及3M/5M都正常,按了开机键电流跑到0.75左右,感觉有点希望了,就插上CPU假负载开机 测了CPU供电 1.4左右 时钟也正常,上CPU 内存 跑码卡接屏能跑码 屏也点亮了。
本人不明插上DC电源待机为什么从0.002到0.003来回跳,跳一会就变成 0.000郁闷了但是还能正常开机纳闷了难道Y450的待机就是这样吗,应该不可能吧
请论坛的朋友们修过Y450的解释下什么原因
发表于 2010-10-12 20:22:31 | 只看该作者 �
你的电源表可以精确到后三位,我的才二位 ,其实那个可以忽略不计的
发表于 2010-10-12 20:51:08 | 只看该作者 �
估计是3,5v的mos管性能不良,有过流的现象
发表于 2010-10-12 21:03:22 | 只看该作者 �
是不是楼主的电流表有问题啊
发表于 2010-10-12 21:14:51 | 只看该作者 �
你看看3V5V正常吗,有可能是那里有问题
发表于 2010-10-12 23:08:14 | 只看该作者 �
你的电流表太灵敏了。。呵呵
发表于 2010-10-13 01:23:01 | 只看该作者 �
能点亮应无大问题,可能还有隐藏的故障,小心总有一天会回来的,呵呵!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-13 10:37:43 | 只看该作者 �
是不是你电流表有问题啊?
