查看: 7444|回复: 26
T60维修记录
发表于 2011-4-7 18:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400 电池不通电,负电池可以通电,主电池不可以通电,后经查主电池BAT-PWR12电压未起Q10坏
T61不开机,无PCI-RST,U5换了,后经查BPWRG信号拉底,U28上的电压未到北桥上断线
T60 60挡机 3AUX未起,有时又有,后经查AUX2-ON信号反向阻值有问题U69坏
T60电池不通电,一触发就掉电啦,后经查U23到Q29上的BATMON_EN信号断线
T60不加电   1R05B电压未起,U61发烫,后经查VCC5M电压阻值异常,U7坏
T61不加电  断开CPU电压,可以通电U19,U21以换,后经查U29旁电阻R496破损影响
T61不开机  用脚座CPURST正常,用CPU,CPURST就会被拉低,后经查CPU_BSEL1信号对地,U2坏
T60不上网,灯不亮,#10695信号拉低,后经查U35上与 AUX2_ON之间阻值异常,U35冷焊
'T61 T60E4掉电  H8和PMH6换,后经h8到PMH6上的 #10037阻值异常,R376坏
R60i不待机 无3M,5M一切OK,正常,U28没工作,-EXTPWR信号有3V电压,Q32与U61断线
T61不加电 触发掉电、什么电压都掉啦,后经U61与D33之间的信号断线导致,此板与5M电压,关系比较大
T61不开机 BIOS上有波形跳动一下,BOIS换,故障依旧,后经查 -PLTRST与 -CLKRUN短路,码片也会引起此类故障
T61 进系统掉电           有时FF,其实是98后FF掉电,后经查98掉电后VCC1R5M电压掉了,其他电压正常,更换U29,OK
象个流水帐,没有多大的意义,再细一些就好了。  发表于 2011-4-21 12:23
发表于 2011-4-7 19:08:01 | 只看该作者 �
楼主是专业修IBM的吗?
发表于 2011-4-7 19:25:48 | 只看该作者 �
强啊,不知道是不是自己积累的经验
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-24 09:59
发表于 2011-4-7 19:43:42 | 只看该作者 �
楼主整理的详细一点儿就好了,到少分个集显或独显,这样的话可以更好的参照一下
发表于 2011-4-20 16:36:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,熟能生巧
发表于 2011-4-22 22:26:37 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-4-23 12:08:58 | 只看该作者 �
学习来了,呵呵楼主修这么多IBM
发表于 2011-5-7 16:31:51 | 只看该作者 �
这也太模糊了,说说思路嘛
发表于 2011-5-9 18:05:41 | 只看该作者 �
就是,太模糊了,说清楚点啊
发表于 2011-5-11 15:06:27 | 只看该作者 �
说的还不是很具体
发表于 2011-5-11 20:04:36 | 只看该作者 �
楼主是专业修板专家吧
发表于 2011-5-11 21:07:54 | 只看该作者 �
楼主,IBM专修强项。不错,值得学习。~
发表于 2011-5-11 22:09:03 | 只看该作者 �
学习了    学习楼主了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-5-11 22:58:05 | 只看该作者 �
楼主西子如甄啊
发表于 2011-5-12 14:43:19 | 只看该作者 �
很少用到。。。
发表于 2011-5-12 19:06:34 | 只看该作者 �
还是希望有思路的和图纸参考的。那样易懂些
发表于 2011-5-12 20:25:33 | 只看该作者 �
楼主真想电视里面那个古惑仔
发表于 2011-11-8 10:14:18 | 只看该作者 �
好东西值得大家珍藏,我们也积极发扬自己的宝贵经验来一起学习{:soso_e100:}
发表于 2011-11-8 12:09:21 | 只看该作者 �
思路一点也不明确。
发表于 2012-2-22 15:43:38 | 只看该作者 �
  我怎么成为正式会员啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-24 10:17
