查看: 2097|回复: 1
[求助中]
CPU无主供电,上管S极道下管D极那整条线路对地为0
发表于 2010-10-7 13:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU无主供电,双项供电,上管S极道下管D极那整条线路对地为0,
      最初在主板上我量下场管D极和S极直接为零,便以为问题出在下管击穿导致整条线短路。然后拆掉下管还是短路,索性把CPU供电部的四个管全拆下,结果还是为0。接下来把16V电容也全拆了,还是短路(整条线上被拆的只有电感了) CPU座是插针式的  478CPU。
      请问各位大侠我还应该从哪里入手。
      补充:CPU供电部分所有有极性的东西两脚间阻值都为0   ,
发表于 2010-10-9 22:41:08 | 只看该作者 �
回复 何必入戏 的帖子
先看一下下管是不是LD10系列的,如果是对地0就是正常的
如果不是0,那么拆滤波电容,特别注意CPU座中间有没有钽电容,这个电容很容易坏
