查看: 9036|回复: 31
路由器接上以后打不开网页.
发表于 2010-12-24 09:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多次情况,去客户家装路由器,装完之后.发现,上不了网。
分两种情况,有一种,完全上不了.
有一种可以上QQ,  但是网页完全无法打开.
换上原来的ADSL就好了,可是路由器也是好的,是全新的.
是系统问题吗?还是其他问题,我想重装,但是这样会显的好像很无知,什么问题都搞不清楚就重装系统。
有高手碰到过吗?求教~~
发表于 2010-12-24 11:04:40 | 只看该作者 �
是dns的问题
发表于 2010-12-24 11:37:31 | 只看该作者 �
要是自动获取IP的话 就是没有设置正确的DNS造成的
发表于 2010-12-24 15:37:24 | 只看该作者 �
路由器都用自动获取吧,不要关DHCP,这样会简单很多,问题也好判断
一般是DNS的问题
发表于 2010-12-24 16:35:09 | 只看该作者 �
嗯 。DNS改一下。
发表于 2010-12-24 17:10:37 | 只看该作者 �
回复 twgx 的帖子
修改了DNS就好用了吗?- -  按照路由器里面的DNS修改吗?
发表于 2010-12-24 21:47:55 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
路由器连接上以后会获得一个外网地址,和DNS,就按路由器获得的DNS修改就行了
发表于 2010-12-24 22:20:34 | 只看该作者 �
有时候遇上这样的情况一边都是dns有问题,第二个就是必须要准确判断系统是否已经中毒了,第三个就是设置完dns之后就要必须最好设置一下ip那就确保万无一失的啦以上提示仅供参考并不附带任何责任,不便之处请谅解..
发表于 2010-12-25 00:03:25 | 只看该作者 �
要是电信的网络,基本不存在这样的问题,出现这样的问题都是使用如网通,联通,铁通的网络。能上QQ但是打不开网页,这是属于DNS解析不了,只要手动设置一个DNS就可以正常了。
发表于 2010-12-25 11:30:30 | 只看该作者 �
有的是劣质u的问题
发表于 2010-12-26 15:55:45 | 只看该作者 �
了解了  以后  要多多学下
发表于 2010-12-26 21:50:30 | 只看该作者 �
这个问题很好 有时路由器真的很折磨人 都填好了 就是上不了网 有的还得加上服务名 不同服务商服务名不一样  希望高手总结 提些意见
发表于 2010-12-27 00:11:40 | 只看该作者 �
完全上不了是因为要解除绑定。电信打10000号。
只能上QQ的话应该是DNS没设置好。
发表于 2010-12-27 08:36:57 | 只看该作者 �
各地的DNS的设置 上Q开不了网页 可以设好DNS 不要只设IP和网关
也可以选自动获取 不过有时要看路由器
发表于 2010-12-27 10:10:41 | 只看该作者 �
是DNS的事。改一下吧
发表于 2011-2-7 01:35:35 | 只看该作者 �
设置DNS就OK了
发表于 2011-2-7 12:27:25 | 只看该作者 �
我都是手动填dns的,还没遇到这种情况
发表于 2011-2-8 07:01:38 | 只看该作者 �
要设DNS,别的可能就没啥问题
发表于 2011-2-9 12:13:55 | 只看该作者 �
路由器没有设定DNS吧..请检查当地DNS,并设进去哦.并开启路由器的DHCP,让电脑能自动得到IP和DNS.
发表于 2011-2-22 01:07:51 | 只看该作者 �
DNS错了,改下
