查看: 2644|回复: 7
power 开机5V待命电压低只有0.13
发表于 2010-10-16 06:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
power 开机5V待命电压低只有0.13,查线路在它附近有个电阻 151 测量一边是0.13一边是5V,很是惊喜以为找到故障点了  电阻坏了导致开机电压低 更换后还是0.13 晕了 没头绪了。一起遇到2个一模一样的问题 郁闷   谁修过类似这样的毛病的指导指导。谢谢了
发表于 2010-10-16 08:57:21 | 只看该作者 �
打一下PCI A14对地阻值,把数值发上来。
发表于 2010-10-16 09:03:29 | 只看该作者 �
dddddddddd
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凝海 -6 技术区不能灌水
发表于 2010-10-16 09:10:16 | 只看该作者 �
dddddddd
发表于 2010-10-16 09:12:07 | 只看该作者 �
什么板子啊
可以看一下南桥这部分吧
或者往下跑线看有什么坏件呗
发表于 2010-10-16 09:15:03 | 只看该作者 �
看下南桥吧
发表于 2010-10-16 09:15:29 | 只看该作者 �
等等等等等等等等等等等等等
发表于 2010-10-16 10:29:41 | 只看该作者 �
应该是有地短路拉低了  查一下网卡有没有短路
