查看: 2263|回复: 5
[主板维修]
ms-7310不加电故障
发表于 2010-10-6 22:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请看这位XD的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213258 故障跟他的一样,    根据上面师兄的维修的经历直觉告诉我应该没那么复杂,更换R330无果,心想电路本来设计是有C488怎么就没装呢?加上电容后居然好啦。其实这板也放了好几天没思路没搞好,今天没什么事拿出来仔细看了下电路图碰巧修了,全靠运气…
发表于 2010-10-7 08:33:57 | 只看该作者 �
你是因为什么原因更换R330,又拆掉了C488,可以把你的思路说一下吗?
发表于 2010-10-7 23:34:57 | 只看该作者 �
回复 绿叶树 的帖子
加上后一短接居然好啦???
你短接那里好了?
发表于 2010-10-7 23:47:25 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    上面写错啦,已经改过来了。就是在C488上加了个贴片电容就好啦。那电容在那起什么作用?
发表于 2010-10-7 23:57:12 | 只看该作者 �
回复 绿叶树 的帖子
不管是什么样的电容,只有它有一端接地的话,都是起滤波作用的
发表于 2010-10-8 00:40:34 | 只看该作者 �
滤波作用呀 电容有一边接地就是滤波作用的
