查看: 2132|回复: 0
SONY VGN -FS15C 主板型号MBX-130 过节后OK 啦·
发表于 2010-10-5 19:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来拿来不开机··
   拆下主板·:
    开机发现2条内存 中有一条内存颗粒上面的脚位·腐蚀相当严重 ·
   马上处理掉了··、而后全扯下 部件 、
  检测开机电源· 有电压·
跑了下电路·   有几贴片·4835 的8脚  · 发现短路·   开工换下  ·
再看其他~ 又发现·声音接口电路上也有腐蚀的 迹象 ·  清洗干净·
加电看了下待机电压·5V  和3. 3v  没有··
简单的看了下·  集成块·MAX 1987 输出  无电压··    于是断电· 找个了换上··
呵呵·  待机电压· 有了··
开机·了·
进系统死机··断电·
而后仔细的看了下 ·  发现屏幕待机开关有坏了·
拆掉· ·
检测CPU 电压·  无·
后跑线路  发现    二级管 · SB-34  阻不正常 ·· 在其他板子上找个相同 的 · 换上·
后开机   CPU 电压还是上不来了· ·
但是还是不开机··
而后在论坛上面找个图纸  发现 ·
贴片  7538    3、4脚 短路·
代换   焊上 ·
诊断卡·开机跑马···  ·
经过开机测试· ·
一切·正常····
再次感谢
迎难而上   版主  · 提供的图纸··
