查看: 2853|回复: 13
宏基 4100 开机不亮 发现上百只蟑螂腿 郁闷
发表于 2010-9-13 12:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 一台 Acer4100的本 开机不亮 电流到1 a 然后回到0.7  就不动了 检测卡 跑c2  换过内存 无效 拆机发现 里面有很多死蟑螂 还有上百条蟑螂腿 很是郁闷 非常恶心  清理后 故障依旧  用力按过北桥无效 北桥是915的 应该不爱坏 现在小弟 没思路了 求救...那位前辈修过 指点一下
发表于 2010-9-13 13:55:58 | 只看该作者 �
能否确定cpu已经过了 内存的供电 时钟 smbus ad线的阻值 都打过了吗
发表于 2010-9-13 14:28:47 | 只看该作者 �
测量一下内存的数据线 还有内存排阻之间有没有短路
发表于 2010-9-13 14:32:13 | 只看该作者 �
你换过CPU了吗?
发表于 2010-9-13 14:35:42 | 只看该作者 �
内存前方的排阻检查一下
发表于 2010-9-14 13:13:49 | 只看该作者 �
  cpu过了的依据是什么
发表于 2010-9-14 16:56:33 | 只看该作者 �
看来IT的三P啊……HP爱小强,总说小强往它家里跑;小强偏偏喜欢上了宏基,老去宏基那……
看看小强的便便多不,腿到是没什么……
建议清洗板子,小强便过会腐蚀滴……
发表于 2010-9-15 12:28:39 | 只看该作者 �
把板子清洗一遍  试试 不行重点查内存这块
发表于 2010-9-15 12:36:16 | 只看该作者 �
有的板子cpu没过也跑c1,c2的
发表于 2010-9-15 12:42:25 | 只看该作者 �
额 、又是小强   。  恶心。。
发表于 2010-9-15 12:52:37 | 只看该作者 �
是不是有线路腐蚀了呀
发表于 2010-9-15 12:53:15 | 只看该作者 �
你仔细看下 内存的信号排组   有打值卡  测试一下
发表于 2010-9-15 16:26:38 | 只看该作者 �
仔细看看有没有断线。
发表于 2010-10-1 15:09:14 | 只看该作者 �
这个本 最后没修好   让用户拿走了
