查看: 4685|回复: 23
HP V3000 用一段时间就暗屏打开检查后又正常,不得解
发表于 2010-8-25 08:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP V3000的本子,用户因为外观问题,本来还在保的机器商家不给保了。拿来我这里,屏坏,给换了一个屏,大概用了四五个月,某一天开机又出现圆形白屏,排线重插后解决,又用了大半个月,出现暗屏,有显示但灯管不亮。以为是高压条坏,用好的灯管测试高压条,灯管是能亮的,难道是灯管坏?换回来后,开机居然正常显示。用了几天了,还是正常显示的,怕用几天再出现状况。请坛内高手们分析分析是什么原因引起,怎样解决,不胜感谢。
发表于 2010-8-25 09:08:01 | 只看该作者 �
决对屏线,换一下就解决了,好像要35块
发表于 2010-8-25 09:08:46 | 只看该作者 �
我以前碰到过,青屏
发表于 2010-8-25 09:37:30 | 只看该作者 �
是不是灯管漏电呀
发表于 2010-8-25 09:40:42 | 只看该作者 �
有可能是灯管插座接触不好
发表于 2010-8-25 20:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-25 20:21:45 | 只看该作者 �
有可能是灯管插座接触不好
瑞立科技 发表于 2010-8-25 09:40
也这么怀疑的。现在都用胶带固定了,看会不会还暗屏了。
发表于 2010-8-25 20:22:22 | 只看该作者 �
看下灯管插座和线有没有接触不好啊
青龙131416 发表于 2010-8-25 09:46
看过的。现在都用胶带固定了,看会不会还暗屏了。
发表于 2010-8-26 11:49:55 | 只看该作者 �
V3000的屏线很容易坏的  我们进了几十跟都卖了
发表于 2010-8-26 12:55:38 | 只看该作者 �
是不是你装的时候压到线了啊。
发表于 2010-8-26 15:55:19 | 只看该作者 �
是不是你装的时候压到线了啊。
中关村电脑维修 发表于 2010-8-26 12:55
上次装屏的时候的确压了天线线和灯管红线。已经理正用胶带固定。难道压线也会造成些类故障?
发表于 2010-8-26 16:09:40 | 只看该作者 �
V3000,不管是啥问题,拿过来先加焊一下显卡,百分之九十五都会好的。
发表于 2010-8-26 16:54:15 | 只看该作者 �
学习了     接口氧化引起?刷刷好了
发表于 2010-8-26 17:08:05 | 只看该作者 �
v3000显卡问题太多了,加焊一下显卡,插好屏线用胶带固定屏线,个人见解仅供参考。
发表于 2010-8-29 19:53:50 | 只看该作者 �
现在拿到用户那里二天,打电话给我说经常性一会儿就出现花屏,重启后正常。
看来只能做显卡了。不过自己没有设备,让ECO那边做又不太放心,让他们去修过几片板,每片都不是一次成功,基本上一个星期要返修二三次。
难道只能换主板了吗?
发表于 2010-8-29 20:15:42 | 只看该作者 �
暗屏  估计还是灯管的问题 有些灯管时间长了会出现这种问题的
发表于 2010-8-29 22:00:50 | 只看该作者 �
可能是显卡的事,换完改常转加铜片来吗
发表于 2010-8-29 22:10:11 | 只看该作者 �
大家以后看到V3000蓝屏,不要直接杀显卡呀,先看一下电流呀,我有一次接V3000一看蓝屏就做了显卡,做一次不行又做了一次还是蓝屏没法了,换了新主板一样还是蓝屏,后换了一个屏好了,还好那个主板没废不然就赔了
发表于 2010-8-29 22:25:35 | 只看该作者 �
灯管线是不是压住了,接触不好了,还有显卡可以考虑一下。
发表于 2010-9-28 06:19:03 | 只看该作者 �
昨天,这台HP又出现新的状况了,不能开机,按电源键后,重复启动,按F2进行硬盘检测,快速能通过,完全出现#2-07错误。看来硬盘有问题了。
