查看: 3104|回复: 16
显示灯的指示灯一闪一闪的
发表于 2012-10-19 13:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器的指示灯一闪一闪的,是板的电容问题
发表于 2012-10-19 14:12:12 | 只看该作者 �
是驱动板有问题,重点查驱动部分
发表于 2012-10-19 15:11:59 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题。先查查看
发表于 2012-10-19 15:30:15 | 只看该作者 �
驱动板我都没连,5V电压还是不断的跳变,不关驱动板的问题吧
发表于 2012-10-19 16:46:57 | 只看该作者 �
电源板问题吧
发表于 2012-10-19 17:17:08 | 只看该作者 �
              有电容暴了就换掉,在看下,开关可以关,就排除驱动板问题。楼主发下显示器型号、
发表于 2012-10-19 18:01:24 | 只看该作者 �
5V电路上的电容都换了。
发表于 2012-10-19 18:14:21 | 只看该作者 �
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
发表于 2012-10-19 21:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 21:19:17 | 只看该作者 �
烟草之恋 发表于 2012-10-19 18:14
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
板上的电容基本都换了
发表于 2012-10-20 08:45:33 | 只看该作者 �
是不是灯有问题哦?
发表于 2012-10-20 11:16:25 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-19 21:18
型号是联想牌子的
l型号是,xm-wl 19ah
发表于 2012-10-20 11:16:45 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-20 11:16
l型号是,xm-wl 19ah
lxm-wl 19ah
发表于 2012-10-20 11:18:35 | 只看该作者 �
跟我的一样........    还不知道什么原因
发表于 2012-10-20 11:27:24 | 只看该作者 �
型号一样的吗?5V电压是跳变的
发表于 2012-10-20 11:53:08 | 只看该作者 �
不一样, 以前也闪过    但是我把按键板拆了 以后就没有了
发表于 2012-10-20 21:21:52 | 只看该作者 �
我也碰到过,所有电容都换了,还是没好。最后换了电源板好了。
