查看: 1918|回复: 9
2块945PL千兆版主板,不跑码
发表于 2010-9-29 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块945PL千兆版主板,不上CPU可以上电。
一上CPU,风扇一转就停,哪位大虾指点俺一下啊
你这个主要查下 CPU供电这块。应该是VCORE电压有问题。  发表于 2010-9-29 20:14
发表于 2010-9-29 11:13:54 | 只看该作者 �
没看明白,麻烦你在组合下语言。。。要不也不好帮你啊
语言组合好了  发表于 2010-9-29 14:08
发表于 2010-9-29 11:42:22 | 只看该作者 �
能说得清楚点吗?
发表于 2010-9-29 12:48:52 | 只看该作者 �
是点亮还是加电呀
发表于 2010-9-29 12:51:11 | 只看该作者 �
是不是通电啊,  还是能点亮啊?   都看不明白。   说明白一点
发表于 2010-9-29 19:07:27 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
那就查CPU供电这块啊,应该是短路才会这样的,查下CPU供电管DS极有没有短的!把短的那管子拆掉,再测12V有没有短的,如果还短再把电源IC也拆掉,再短,把12V电容也拆掉,再短就是U座和桥了!
多谢指教,按你的思路来试试  发表于 2010-9-29 19:12
发表于 2010-9-30 00:48:55 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
CPU供电没出来或短路,先打CPU供电的值
发表于 2010-9-30 01:04:14 | 只看该作者 �
楼主 能说清楚点吗? 现在短路了  还是开机掉点了
发表于 2010-9-30 09:01:39 | 只看该作者 �
应该和4PIN12V加电保护一个修法
发表于 2010-9-30 10:55:20 | 只看该作者 �
查CPU上下管对地阻值``主电源IC和小电源IC各条件是否正常
