查看: 2600|回复: 17
hp 6531S  触摸板那快进水了.也就是IO那一块.
发表于 2010-9-7 11:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  19V就进来没3M 5M .主供电芯片也无3 5V. 有修
发表于 2010-9-7 12:07:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不明白楼主说的什么意思
发表于 2010-9-7 12:09:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是电源ic坏了。
发表于 2010-9-7 12:10:43 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
说得不是很清楚。
发表于 2010-9-7 12:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
19V有进来.主供电芯片没有 3 5V. 出发键上又有2.2V.  该怎么下手第一次修进水机..理论有了.这实践真的不容易啊,,, 指导指导 ..
发表于 2010-9-7 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换个好的IO试试  IO很容易烧掉
发表于 2010-9-7 13:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3 5V没出来和IO关系不是很大吧!现在要把3  5V修出来
发表于 2010-9-7 18:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机键 电压低了   先吧它修好吧
发表于 2010-9-7 19:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先解决短路的吧,不然上多少烧多少
发表于 2010-9-7 19:38:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进水的机器先用烤箱烤一下呀,然后,再把IO取下来重新装一下,再看看
发表于 2010-9-8 12:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到机是触摸板那块进水了,无待机。拆开后对应的是IO那块进的水。首先目检发现IO有氧化的痕迹,托了一遍。还是无待机,量量3V 5V也没有。量DC头有19V进来啊???那就得修主供电咯。跑线路啦(出道现在第一次修进水机)。DC头正极经过一个电感然后就到了内存槽后面的一个MOS管的S极,一量D极没电压出来。感觉不对劲又不敢下手,就去问经验比较丰富的同事。他二话不说就直接从把S极的19V飞线到D极。插DC头有待机,也能触发了。就是这MOS管坏了。我拿过去就换了个MOS,一插DC好了又没待机了。发现又没电压出来。飞线又正常。问问他们。他们说有些时候就是这样的,只能飞线。飞完线就给装了起来。一切OK。
  总结。那MOS管可能G极的控制电压没有。,这样也行。不必要搞的那么复杂。
以解决
发表于 2010-9-8 13:22:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ这是断线了啦
发表于 2010-9-8 13:28:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
进水的机器要么很好修,清理清理就好。。有的很难修。  看看有没有有腐蚀的地方,查下有没有短路的
发表于 2010-9-8 14:47:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是隔离保护电路的MOS管G极有问题吧?最好还是修好G极电压,否则起不到保护作用了
发表于 2010-9-8 15:24:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
线烤干了再修吧 别问题越修越多
发表于 2010-9-8 15:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
保护隔离的MOS管一般都是开关管,坏了直接SD短接就行了
发表于 2010-9-25 09:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 396307184 的帖子
    直接短D,S的话,你有试过电池能用吗?
发表于 2010-9-25 11:51:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上说的对,我遇到过,短接充电大电流,最后还是原型号代换好的
