查看: 4789|回复: 36
清扫了下主板就不显示了 急急急
发表于 2010-11-3 18:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台机,客户拿来的时候说没声音,我以为是没装声卡驱动,就想装个驱动看看,结果后来看到他机箱里面很脏,就想先清一下灰再装个声卡驱动试试,结果一清完灰,整机点不亮了,现请教从哪下手找问题。         急急急
发表于 2010-11-3 18:17:21 | 只看该作者 �
有测试卡吗?有的话先测一下吧。不然这个问题不好回答。
发表于 2010-11-3 18:17:29 | 只看该作者 �
按顺序查供电啊
发表于 2010-11-3 18:18:12 | 只看该作者 �
先看CPU  内存有没松重新插一下。BIOS放一下电。清灰时有没抽掉小元 件?
发表于 2010-11-3 18:21:47 | 只看该作者 �
COMS电池放电下。内存呀。,CPU呀。检查有没有松动。一般我帮客户清灰尘都不拆机的。就是在主板上用毛刷刷下
发表于 2010-11-3 18:36:44 | 只看该作者 �
好心作坏事,机器能不拆别拆,弄个CPU座子虚的你拆拆看,拆前是好的,拆拆就没有显示了,看你怎么陪人家
发表于 2010-11-3 18:49:14 | 只看该作者 �
是啊。测试卡显示什么 啊。
发表于 2010-11-3 18:56:24 | 只看该作者 �
你先用测试卡测试一下显示不?上面的数字是多少然后再去进一步的判断
发表于 2010-11-4 09:20:23 | 只看该作者 �
测试卡上3.3V灯都不亮
发表于 2010-11-4 10:00:22 | 只看该作者 �
是待机3.3V吗?
如果是的
先测PCI A14对地电阻
发表于 2010-11-4 10:14:38 | 只看该作者 �
测试卡跑到多少 啊
发表于 2010-11-4 10:27:16 | 只看该作者 �
小心为妙
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-4 10:27:54 | 只看该作者 �
回复 刀是镙丝刀 的帖子
呵呵,你不看人家病人,进医院的时候是竖着进的,出来却是横着出来的。医院有赔嘛。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-4 10:29:11 | 只看该作者 �
点不亮了,有什么好慌的啊。按正常顺序检修咯。
发表于 2010-11-4 10:39:55 | 只看该作者 �
你把所有板卡撤掉,然后一个一个安装。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-4 11:51:55 | 只看该作者 �
正常,我同事以前也遇到过,他后来是换板子解决了,因为板子修不了了,
发表于 2010-11-4 12:16:18 | 只看该作者 �
看是不是内存或显卡松动了
发表于 2010-11-4 12:19:49 | 只看该作者 �
把内存和显卡取下用橡皮蹭蹭金手指,把插槽里的灰在清理下反复多插几次应该能好
发表于 2010-11-4 12:46:45 | 只看该作者 �
呵呵,看来以后还是不能太勤快啊
发表于 2010-11-4 12:47:09 | 只看该作者 �
呵呵,看来以后还是不能太勤快啊
