查看: 2744|回复: 10
IBM R51 1803 报错
发表于 2010-9-16 17:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了老半天,原来就是内置内存槽下面的(PC8394T-JG)有问题!换了就好了!
发表于 2010-9-16 17:48:29 | 只看该作者 �
是不是PCI插糟控制芯片啊
发表于 2010-9-16 19:20:15 | 只看该作者 �
1803:Unauthorized daughter card is plugged in-Power off and remove the daughter card。
:(插入了未经认证的子卡-请关闭电源然后卸下子卡) 此计算机不支持该子卡,请卸下该卡。
发表于 2010-9-16 19:21:50 | 只看该作者 �
好像是与Modem接口的第一二脚有连续,那两脚为低电平,一直是默认插入了卡子(好像是蓝牙吧)
发表于 2010-9-16 21:47:24 | 只看该作者 �
不知道耍BIOS有没有作用了
发表于 2010-9-16 21:58:22 | 只看该作者 �
刷BIOS解决不了问题,必须换芯片
发表于 2010-9-16 22:19:14 | 只看该作者 �
请问楼上,是要换这个PC8394T-JG芯片吗?
发表于 2010-9-17 01:56:19 | 只看该作者 �
哪是IO。。最好取了猫灯,,,不然还要回来,
发表于 2010-9-17 01:57:10 | 只看该作者 �
密码好像也在这里面,,,,
发表于 2010-9-19 22:05:37 | 只看该作者 �
我手头也有这个样块板子,这个芯片异常发发热,同时机子待机电流也有0.25A.我也先换个试试看
发表于 2010-9-19 22:33:37 | 只看该作者 �
这个芯片很少关注,经验收下了,谢谢LZ
