查看: 4341|回复: 13
[维修经验]
华硕M2N68-AM亮机代码不亮机
发表于 2010-9-10 18:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一块华硕M2N68-AM板子,触发开机,检测卡跑亮机代码不亮机,刷BIOS,换显卡,故障依旧,后上显卡假负载,测试显卡供电电压仅为0.8V左右,怀疑显卡供电有问题;后测试主板显卡插槽背面的两个滤波电容,电压完全正常。加焊显卡插槽后,电压有了,亮机。拷机后完全正常
发表于 2010-9-10 18:52:56 | 只看该作者 �
是槽子空焊啊
发表于 2010-9-10 22:29:45 | 只看该作者 �
学习了!!!   槽还能虚焊啊
发表于 2010-9-10 22:33:23 | 只看该作者 �
这个型号的板修过几块都是PCI_E插槽氧化造成没显示的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-11 00:25:58 | 只看该作者 �
凡是透针的,不管是显卡插槽,还是内存,或者PCI,当然也包括处理器座子,我从来没遇到过虚焊之类的故障板,你们真幸运!!!
发表于 2010-9-11 00:43:56 | 只看该作者 �
要是我,估计我就会怀疑桥的问题了。
氧化倒是可能,槽虚汗我倒是第一次就、听楼主说到,
发表于 2010-9-11 11:01:53 | 只看该作者 �
没碰到过,学习。
发表于 2010-9-11 11:12:10 | 只看该作者 �
写的太简单了,还有些看不懂。
发表于 2010-9-11 11:32:34 | 只看该作者 �
学习了,什么问题都有
发表于 2010-9-11 11:41:45 | 只看该作者 �
感觉是北桥的问题
发表于 2010-9-11 16:56:20 | 只看该作者 �
穿针的都能虚焊?我估计这板子是桥,可能你吹板子的时候吹到桥了。。。
发表于 2010-9-11 18:09:35 | 只看该作者 �
这也能虚焊!!!从没见过。。
发表于 2010-9-11 22:37:44 | 只看该作者 �
回复 知无涯科技 的帖子
你测的电容不是显卡供电的电容吧,如果是显卡供电的电容那么显卡0.8V电压  电容上是不可能正常的,除非板层氧化才可能出现这种情况
发表于 2010-9-12 19:17:10 | 只看该作者 �
当然是给显卡供电的滤波电容,主要是由于显卡插槽虚焊引起,电压过不去,加焊后,用假负载测试正常,插上显卡,OK
