设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
怪问题的V星主板不知道怎么下手了
返回列表
查看:
2851
回复:
13
怪问题的V星主板不知道怎么下手了
会员216201
会员216201
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-11 12:01:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨晚一个客户拿了一台主机来修,测了一下主板不工作,就先换一下cpu也是一样,就把主板拆下来测了一下,电压基本正常,就复位的排针的电压是1.67v 短接复位排针也检测卡的复位灯亮一下就熄灭也能复位啊,内存电压1.84v 南北桥供电1.59v 基准电压1.22v 测的基本正常,摸主板上面的芯片也没那个芯片温度过高的啊,上假负载测了一下时钟两个测试点一个0.30v 一个没电压,cpu核心供电1.01v 复位1.2v 就pg信号没电压,查了一下论坛里面没pg要怎么修的,结果pg的范围好像还很广,不知怎么下手,后面客户说到明天就能开机额,我就等到今天早上开起来试一下了,结果还真能开,还显示了,晕死了,什么鸟问题吗。能开了我就测了一下和不能开的电压差距有没有变,测了一下只有内存电压变成了1.95v 其他的一样,不过正常开机后短接复位没反应,因为内存有跳变我就测一下内存的控制脚电压 上管5.92v 下管6.97v 想查连那个芯片的,竟然查不到,一般应该是它附近的芯片啊,可是不通,量了周围的芯片引脚的电压都没有5v以上的,然后用一下在开又不行了,电压又回到不工作的电压了,复位短接也有反应了,不知道大家有没有遇到过这种问题,我朋友以前就和我说过,说V星的板一般都不大好修,经常是电压 时钟 复位都正常可就是不工作,现在不知道怎么下手
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助哪位大虾有联想一体机C320的最新BIOS,能支持3代CPU
L360喷墨打印机维修过程及故障分析 使用注意
G1D010 SM-A351
太坑了,全新的芯片在那能买到
海尔ipxsb h61主板升级bios,支持3代i5处理器
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
拯救者r9000p arx8 进游戏闪退 报错153
技嘉b660主板BIOS是多少电压的芯片
r9000p2021h独显供电没
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员24875
会员24875
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-11 12:05:45
只看该作者
专用芯片? 很多奇怪的故障都是它
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216201
会员216201
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-11 12:07:46
只看该作者
回复
小洪修电脑
的帖子
恩,是有这个可能,这个好像是V星的通病来的、、、要是它坏了那就不用修了,还有没有其他的可能呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24875
会员24875
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-11 12:11:14
只看该作者
回复
linzepeng0412
的帖子
暂时没思路, 这款主板除了修内存供电坏得多以外其他的故障还真没修到什么。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168148
会员168148
当前离线
积分
679
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-11 13:38:22
只看该作者
专用芯片坏了就不用修了???好像这个芯片没几个钱吧。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
659
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-11 13:42:50
只看该作者
一个有时钟电压,一个没有,查时钟IC的供电,肯定有一组不正常的,时钟都不正常,PG怎么会正常呢,.会把时钟修好先,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202533
会员202533
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-11 13:50:03
只看该作者
应该是专业芯片 同意2楼的意见 碰到几次稀奇古怪的毛病都是这个芯片的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-11 14:00:21
只看该作者
有可能南桥的问题,重点查一下工作条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228103
会员228103
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-11 23:57:47
只看该作者
你先加焊下它的开机芯片是不是接触不很好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153688
会员153688
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-12 00:55:04
只看该作者
先换了专用芯片再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
674
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-12 01:07:19
只看该作者
把那个显卡槽旁边的那个专用芯片给干下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243157
会员243157
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-12 01:18:10
只看该作者
换个V星的那个芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216201
会员216201
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-12 10:08:17
只看该作者
昨天板已经拿走了,我跟客户说晚一点才能搞好,他就说先拿回去用了,等不能用了在换板,所以这个问题得先放一放了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-13 02:04:22
只看该作者
回复
linzepeng0412
的帖子
上假负载测了一下时钟两个测试点一个0.30v 一个没电压,时钟两个都应该有电压
时钟正常之后就是PG
CPUPG是电源IC发给南桥一个VRMPG之后,南桥收到这个PG发CPUPG给CPU
你这板可能是座子有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
维修培训服务
主板|显卡图纸
谈天说地|爆料吐槽
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
