查看: 1504|回复: 1
14002奇怪现象
发表于 2010-9-9 16:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台14002机器 开机有背光无显示 客户说是显卡  外接不显示
拆下显卡板直接加焊 现象一样 换了一个旧显卡 故障依旧
但是发现另一个现象 我换了一个全新的屏 发现屏上面有6个相同画面
后又换了一个全新的显卡 故障还是和刚拿来的现象一样
将客户原来的屏换在其他机器上 显示正常
看样子应该是显卡问题
连续换了几个显卡 都没好 会不会是显卡板PCB板的问题
发表于 2010-9-9 19:23:18 | 只看该作者 �
又换了一个显卡  还一样  郁闷中
