查看: 5777|回复: 17
联想(IBM)SL500开机暗屏
发表于 2010-8-10 10:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想(IBM)SL500(LED)开机暗屏,,要是LCD暗屏要不就是高压条,要不就是灯管问题。LED屏出现暗屏还未曾碰过,都不知如何下手.请问高手们,这是那里的问题?请指点!麻烦各位
发表于 2010-8-10 11:15:24 | 只看该作者 �
可以先换换屏线试试,或是换个屏试试,就可以确定是那个部分的问题了
发表于 2010-8-10 11:19:25 | 只看该作者 �
先换个屏试试,不行换个屏线试试,还不行就是主板问题,跟LCD原理差不多,一样的方法去检修
发表于 2010-8-10 17:42:04 | 只看该作者 �
查查LED驱动电路。
发表于 2010-8-10 18:51:22 | 只看该作者 �
查下供电,主板给屏供电的保险和电容容易坏,看下哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浪头先 + 2 这个应该是通病。鼓励一下!!
发表于 2010-8-10 19:19:03 | 只看该作者 �
一般都是供电保险坏,我修过两个,我看坛子里好多人都遇到过
发表于 2010-8-10 19:23:15 | 只看该作者 �
查下供电,确定是哪方面的问题,这样才能修机呀
发表于 2010-8-10 20:35:33 | 只看该作者 �
主板上屏线接口位置的一个电容短路和一个保险开路了
发表于 2010-8-10 21:43:09 | 只看该作者 �
SL400遇到过 是屏接口处保险坏
发表于 2010-8-11 09:39:48 | 只看该作者 �
通病。20供电的电容短路造成的 通病
发表于 2010-9-6 13:49:00 | 只看该作者 �
sl400  跟sl500 的通病,屏暗,   直接找屏线接主板那个位置有个保险烧,更换后板子会短路,保险旁边有个电容击穿 更换后直接就好了。。
发表于 2010-9-6 21:54:03 | 只看该作者 �
换屏换线逐个排查吧,笨法子比较实用
发表于 2010-9-6 21:58:10 | 只看该作者 �
主板问题我已经修了好几个了,保险和一个电容。坏了
发表于 2010-9-6 23:09:33 | 只看该作者 �
上次我遇到过一个是屏上面的LED灯,有一半亮一半暗的,后更换屏OK
发表于 2010-9-6 23:13:50 | 只看该作者 �
先量高压条工作电压,12V,3V,5V或3V三组电压,再换高压,
发表于 2010-9-6 23:30:12 | 只看该作者 �
跟SL400一样,保险加电容
发表于 2010-9-6 23:50:24 | 只看该作者 �
好像是控制信号没起来吧
发表于 2010-9-7 09:46:41 | 只看该作者 �
这好想是通病 主板插屏线的附近有个电容短路  还有个0噢的电阻断了
