查看: 2739|回复: 9
HP V3000 G86独显的纠结维修
发表于 2010-9-7 19:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修V3000,发现触发后显示,用力按住显卡,能显示,但花屏,确定显卡问题,报价维修,客户同意,机子留下
换10版升级的显卡,BGA都没问题。但发现进系统操作感觉有点迟钝。系统为购买时候的WINDOWS VISTA HOME BASIC。
而且分区都没分,联系客户,说系统有点慢,换XP,资料可以备份出来。结果纠结的问题就出来了。
GHOST进不了,PE蓝屏,安装版也一样蓝屏,错误代码。0X000000A5
G了一下,结果为BIOS版本低。ACPI的问题。不支持高级电源,郁闷,查看版本号为F21.好像是有点低。问题是,我不想再拆机刷BIOS了。
继续GOOGLE 0X000000A5的解决方法,发现在安装XP的时候,当出现提示按F6的时候按F7(这叫怎么回事,牛头不对马嘴的)。没错,你看得没错,是按F7,就会禁用电源高级的选项的。系统装好,准备在系统里升级BIOS。关机,哈哈结果出现了,(你可以安全的关闭计算机)了。是啊,很熟习的界面,N年前使用的WIN95之类的电脑,都需要手动关电源的。没有电源高级功能了,就会出现这样的问题。可是下班了,都17:35了,先放着,明天继续升级BIOS看看。
(未完待续)
发表于 2010-9-7 19:44:35 | 只看该作者 �
08年以后的HP笔记本都有在南桥集成了一个SATA的管理模块,正常无论怎么做XP都是做不进去的,需要把笔记本的BIOS降级成F.2C的就可以做系统了
发表于 2010-9-7 19:45:53 | 只看该作者 �
等着看明天的结果啊LZ。
发表于 2010-9-7 19:49:14 | 只看该作者 �
没有怎么看明白呀,'["G了一下",是什么呀
发表于 2010-9-7 19:50:26 | 只看该作者 �
我现在一听这机器脑袋都大
发表于 2010-9-7 22:34:13 | 只看该作者 �
应该是没装STAT驱动吧,如果BIOS里可以改STAT工作模式的话改成兼容模式就可以了,不要改成STAT或是ACPI模式的。
发表于 2010-9-7 23:23:01 | 只看该作者 �
第二天 怎么的啦 ,机器好了没有啊
发表于 2010-9-7 23:36:43 | 只看该作者 �
我上次也遇到HP报A5,也是刷BIOS搞好的,我显卡做了2次,郁闷死了
发表于 2010-9-8 14:33:49 | 只看该作者 �
回复 裴华军 的帖子
G.简称GOOGLE。不怎么习惯用BAIDU.
发表于 2010-9-8 14:34:30 | 只看该作者 �
早上进系统,升级成F2E,没问题了。不过系统还是重新做了一个。
