查看: 7415|回复: 16
[求助中]
V星主板插网卡有时认,有时认不连接!
发表于 2010-9-1 21:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的一台电脑:刚开始检测的故障是:加电没有反应,前一天雷打了一个晚上,应该是属于雷击了,打开电脑一看:V星AM2主板,本来有集成的网卡,但是在PCI槽上面插一个独立的网卡,第一反应是这个网卡给击坏了。拆下来一看,果然网卡的指示灯都给击坏了。电源也击坏了。换个电源和独立的网卡,在店里面一开,正常进入系统,网络也挺正常的。交给客户OK了。
        可是昨天晚上打电话,说不能上网。很晚了,我过去看了一下,是本地连接提示“网线被拔出” ,我觉得雷击了,应该得先把猫给击了。就告诉客户,换个猫就好了。今天客户又打电话,说换了个猫,还是连接不上。晚上下班我又过去看,一看还是提示“网线拔出” 。郁闷的不行。插着网线,网卡的指示灯也亮了,为什么还提示“网线被拔出”呢?
       当着客户的面,我又作了个系统,还是不行。只好再拿回来,再研究 一下,大家谁遇到过这种情况?麻烦给讲一下!!到底是主板的问题?还是主板哪儿有问题了?我把集成的网卡在CMOS当中给关掉了。如果不关掉的话,这个网卡插在网线也会提示“网线被拔出”。
发表于 2010-9-1 21:58:13 | 只看该作者 �
我也遇到几次了  后来我换了一个PCI   然后把网卡上面的铁片弄直  在PCI上插满   最后  还是不行   注销一次搞定
发表于 2010-9-1 23:18:33 | 只看该作者 �
这是什么意思?注销一下就搞定了?这应该属于软件故障?
        我这块主析不行,上面有2个PCI槽。都插过网卡,都不行的。应该是属于硬件的故障,就是不知道该如何去查了。。
发表于 2010-9-1 23:27:51 | 只看该作者 �
插槽用酒精洗一下
发表于 2010-9-1 23:54:20 | 只看该作者 �
估计主桥也受雷击了。换桥吧。
发表于 2010-9-2 01:37:55 | 只看该作者 �
你再换个网卡试过没有 ?  换过网线试过没有?  不要让网卡的指示灯误导你, 忽略他
发表于 2010-9-2 07:10:34 | 只看该作者 �
你在换一个PCI网卡,如果情况不能解决的话   我估计是南桥也受损了   PCI的不行你换个USB网卡给他,收完钱就算了    有时候咱想钻研    也得客户支持才行    我们这里就是    你有心想修    他闲贵了   他说管得怎么搞   价格要低   还能让我用。如果他有心要你修   你打下PCI的数值线    查查是不是南桥受损    再查USB    南桥供电正不正常有无异常      有时候供电正常也不发烫   还是个坏的     原来在武汉看到小罗修过这种情况的板
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-2 07:12:34 | 只看该作者 �
一主板!二网卡问题,多为网卡问题
发表于 2010-9-2 07:12:56 | 只看该作者 �
忘记了   先重刷个BIOS吧
    技加的主板  M61   有两板是这种现象   刷BIOS解决问题    还是新的  只用两个月出现相同的问题    我以后装机再也不敢用技加了    他对我有偏见
发表于 2010-9-2 09:51:45 | 只看该作者 �
可能是南桥被击坏了吧!
发表于 2010-9-2 10:46:56 | 只看该作者 �
建议把板载的网卡也拆了!进BIOS把板载网卡停用!
发表于 2010-9-2 12:15:43 | 只看该作者 �
网卡口子坏没 嘛
发表于 2010-9-2 12:16:09 | 只看该作者 �
也有可能是南桥虚焊诶
发表于 2010-9-2 21:47:33 | 只看该作者 �
换网卡 或换个插槽。。主板有字带的话就禁用。。
发表于 2010-9-2 21:53:43 | 只看该作者 �
我也觉得是板载的网卡的问题,不知道你有没有把板上的那个网卡给关了呢.要不然就把那个网卡芯片给拆下来.应该可以用.
发表于 2010-9-2 22:05:30 | 只看该作者 �
换个USB网卡试试,不行的话估计南桥JJ了
发表于 2010-9-3 01:34:20 | 只看该作者 �
回复 静心 的帖子
被雷打过的最好网卡芯片拆掉 如果网卡芯片坏会影响PCI总线 你在BIOS里面屏蔽也没用
