查看: 3037|回复: 21
T40 奇怪的待机问题 加热1631有待机
发表于 2010-9-1 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40 待机 0.01A 无3M 5M  测得1631 没有 3M_ON 5M_ON
1631
  21脚 5V
22脚 16V
23脚 3V
  7、28脚  1.20V (明显不对)
换1631 不行, 换跟7脚 28脚相连的R866也不行,但R866另一边有3.3V电压证明
VCC5M_ON_PMH4已经发出了 但经过R866后就过不来。可能是1631这边有短路,后来发现把1631和附近的电路加热一下就有3M 5M了,但开机后关机 再开机就又没有了,一切还原。
我把1631附近的电容都换了一遍还是不行。 一样加热一下后就有待机。
有没有人遇到过这类问题 望指点一下 谢谢!
发表于 2010-9-1 10:41:13 | 只看该作者 �
检查下R866 看阻值是否正常,焊盘是否氧化,如果氧化 会出现逆说 的问题
发表于 2010-9-1 10:54:02 | 只看该作者 �
1631 换过两个了 全新的 还是不行
R866的焊盘是正常的
发表于 2010-9-1 10:55:01 | 只看该作者 �
换个1631的9脚上接的那个电容试试。
发表于 2010-9-1 11:02:20 | 只看该作者 �
看看是不是3M5M后级有问题 。
发表于 2010-9-1 11:07:21 | 只看该作者 �
看一下电容有没有问题3m
发表于 2010-9-1 11:09:23 | 只看该作者 �
3v 5v电容换了没有
发表于 2010-9-1 11:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 12:18:08 | 只看该作者 �
7脚和28脚的电容、电阻看一看
发表于 2010-9-1 12:35:25 | 只看该作者 �
7脚和28脚的电容、电阻看一看
warson520 发表于 2010-9-1 12:18
7脚 28 脚 好像没有电容吧
发表于 2010-9-1 12:45:19 | 只看该作者 �
看一下9脚的基准电压是不是2。5V
发表于 2010-9-1 12:52:06 | 只看该作者 �
当7和28无高平电时,请找线路中与之相连的芯片和元件,IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501。检修时要先检修该苡片的工作条件。
发表于 2010-9-1 14:08:58 | 只看该作者 �
电容有漏电的
发表于 2010-9-1 16:17:32 | 只看该作者 �
不正常时看看是什么信号不正常,再顺着找就好修了。
发表于 2010-9-1 16:39:25 | 只看该作者 �
那应该是1631坏吧,你再换个试试啊
发表于 2010-9-1 16:47:27 | 只看该作者 �
    电容挨着换,
发表于 2010-9-1 21:00:07 | 只看该作者 �
像你这种情况应该是3  5V的滤波电容不良引起的故障,楼主最好再换下滤波电容试试
发表于 2010-9-1 22:00:57 | 只看该作者 �
我感觉应该是 3v5v后极电容有可能有短路的,我昨天修一个就是音频接口附近有一个大电容短路了
发表于 2010-9-1 22:21:44 | 只看该作者 �
把电阻拆了,看看1631那边的阻值正不正混淆视听
发表于 2010-9-1 22:22:11 | 只看该作者 �
是正不正常
