- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-29
- 精华
一台DELL X200机子,故障现象是触发电流到0。1A,查3 5V,结果发现3。3V正常,而5V没有,3V产生的控制IC是LTC1628CG 而5V产生的控制IC是LT1505,查它的24脚VCC20V,25脚BST19V,1脚的BST却0。9V,更奇怪的是5脚的SD#开关信号为0V,26脚GBIAS线性电压也才1。2V,正常应该为5V吧,我打了一转回头见电流居然上到0。4A了,测5V电压有了,关掉再开有跳变,接屏有显示,适了几次都正常,你们说见鬼不,正常显示时测得的电压既然和之前测的一样,SD#还是0V,线性5V还是1。2V,1脚的BST还是0。9V,这样既然能产生5V亮机,真是不可思议,谁能说说是为什么。。。。 |
