查看: 2690|回复: 4
和大家分享维修明基FP557一例
发表于 2008-5-11 19:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台FP557先是开机间歇性黑屏,一般拍打一下就能好.
后来干脆黑屏了.
经查12V保险电阻烧坏,高压线圈烧坏.
换了电阻和线圈后,开机间歇性黑屏依然居在.
轻轻敲打驱动板便好,判定是驱动板虚焊。
把驱动板补焊一遍,现已完全正常。
有小故障还是得马上修,要不会坏得越来越厉害的。
还有谢谢论坛很多位朋友的帮忙。
[ 本帖最后由 小剑 于 2008-5-13 22:39 编辑 ]
发表于 2008-5-11 20:03:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修显示器,不是让拍显示器,只可以用拍判断大概故障,不能这样搞,不然小问题成大毛病了!
发表于 2008-5-16 16:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-5-16 17:19:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
把驱动板补焊一遍,现已完全正常。
明基FP557
修了很多台 明基FP557 ~ 還沒遇過是因為~驱动板~的問題導致黑屏
以後~有遇到會在多檢查這部份
发表于 2008-5-16 18:17:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上说的有一定道理,BENQ的机器电源高压一体板坏的不少,但驱动板坏就少之又少~~~~~~~~~~~~
