设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
一台联想R61i黑屏,但VGA正常,为何?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7528
回复:
27
会员40162
会员40162
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-27 19:37:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台联想R61i黑屏,无显示,背灯是亮的,但VGA正常,为何?请高手赐教
黑屏
刘丙全
外接屏有没有问题啊
发表于 2010-8-28 11:17
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207894
会员207894
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-27 19:45:25
只看该作者
开机报警吗
? 看看休眠键有没有弹起来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64624
会员64624
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-27 19:50:19
只看该作者
这个有2中可能,
1,显卡虚焊或者性能差
2,显卡通往屏线接口之间信号有断路
在不接任何外设下,屏线接口是没有显示信号的,因为主板默认从屏幕显示。而一接外显,那么显卡的显示信号就自动切换过来,所以就会亮。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-27 19:52:08
只看该作者
有几声报警,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225755
会员225755
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-27 20:03:55
只看该作者
加焊显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142327
会员142327
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-27 20:17:04
只看该作者
要是有一样的屏,可以换个屏试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237444
会员237444
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-27 20:26:03
只看该作者
象这样的问题一般都是显卡虚汗。貌似是封黑胶的吧 、做的话有点小风险
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204876
会员204876
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-27 23:40:03
只看该作者
R61的是封胶的 我做了一个三个桥全冒珠子了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203682
会员203682
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-28 08:18:34
只看该作者
这种情况屏出问题的可能性比较大,条件润徐的话最好代换试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182062
会员182062
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-28 08:29:51
只看该作者
显卡通往屏线接口插头,用沙纸
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员233720
会员233720
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-28 09:43:48
只看该作者
几种可能吧
1,显卡虚焊
2.,检查下屏线,以及屏自身有没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员251854
会员251854
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-28 10:32:50
只看该作者
先查一下屏吧。屏线的对地阻值一对一对的很好测。还有屏的供电。。你好像提到背灯是亮的。不知道你是否指的是灯管。。。。。。你说的黑屏。应该屏里的灯管是没有亮啊。如果是亮的那高压条应该也是好的。你不能确定屏里的灯管是亮的。那就测一下高压条或外接一根灯管是否亮。。也可以外接一台显示器试试。我认为先从这些方面下手好点。不行的话再去找主板上的有关电路和芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243365
会员243365
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-28 10:57:55
只看该作者
在主板屏线接口测一下高压板开启 如果没有就是显卡问题 刚刚修过一个r60 x1300显卡问题
参与人数
下载分
+6
收起
理由
369275629
+ 6
这确实是一个很好的判断方法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-28 11:07:17
只看该作者
换屏 如果没有好的话 就 是显卡问题!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员245258
会员245258
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-28 11:16:22
只看该作者
看看高压板和屏接口,有没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252634
会员252634
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-28 13:50:59
只看该作者
回复
拆装机
的帖子
支持了 感觉说的还不错
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237568
会员237568
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-28 13:53:37
只看该作者
仔细看一下屏是否有显示,如果有显示那就是高压板的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230448
会员230448
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-8-28 17:23:25
只看该作者
直接做显卡吧!肯定好,我都做烦了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40162
会员40162
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-8-28 17:35:11
只看该作者
谢谢大家,开机不报警,外接VGA的话,都能进入到系统,听大家这么一说,可能是显卡问题,据用户反映,该机进过水。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253702
会员253702
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-8-28 17:52:39
只看该作者
显卡虚汗 显卡不太好换
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
维修培训服务
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
返回列表
